Is dat niet om het draadje aan te bevestigen zodat het klepje niet helemaal naar onderen donderderd als je hem openmaakt?
(links en rechts op deze foto:
oke dankje, maar als het draadje daar aan zit dan zitten de gaten toch ook niet aan de buitenkant van je auto?
dat is met mijn klepje dus wel gebeurd
ik heb een deuk zitten waar het schanier zit, die is helemaal naar binnen gedeukt.
kan je die er uit halen?
Kan me alleen niet herinneren dat die gaates helemaal door waren (aan de andere kant ook zichtbaar zijn bedoel ik dus)
Ja, dat is dus ook het eerst waar ik aan dacht!
Heb het wel eens dicht moeten lassen ivm met een eerder
gemonteerde bullbar!
maar zit een bull bar vast op je kofferbak klepje dan?
kan ie dan nog wel naar beneden?
heeft iemand misschien een plaatje ?
ik heb zelf een plaatje gevonden maar het lijkt mij niet dat de gaatjes daarvan komen. (ik kan het ook mis hebben)
ik denk dat het wel van bovenstaande bull bar is, de bull bar die op bovenstaande foto staat is is ieder geval niet op de originele manier bevestigd, hij zit normaal met steuntjes op het klepje geschroft van binnenuit met puntboutjes. dikke kans dat ze bij jouw klepje er gaatjes in hebben geboord en er gewone boutjes in hebben gezet, op volgende foto kun je goed zien waar de steuntjes hebben gezeten, is dit dezelfd3e plaats als jouw gaatjes , dan weet je genoeg
oke bedank, dan weet ik denk ik wel waar het vandaan komt.
en ze zitten op precies dezelfde plek als bij mij.
maar nu had ik nog een vraagje: war zitten die kabeltjes aan die vast die ervoor zorgen dan je klep niet te ver omlaag gaat.
zoals op de foto die frostie eerder als postte.
Op de klep aan de zijkant van de binnekant.. op de carrosserie
aan de binnekant zitten 2 lipjes..
die waren bij mij dus weg, nu was het klepje doorgeknikt naar achteren en zit er een deuk rond het gedeelte boven het schanier.
wie weet hoe je dit er een beetje uit kan halen?
@ frostie
Jouw klepje?
Even een show off dan om te laten zien hoe mooi en opgeruimd jouf koffer bakje is.
DE MIJNE IS EEN ROTZOOI!!!
RE: waar zijn(waren) deze gaatjes voor?
Ingediend door Carlien op wo, 01-03-2006 10:52
ik heb een keer met me vader een achterklepje van de sloop gehaal om op me kamer te hangen maar er zaten een paar rare gaatjes in.
gewoon en foto.
op dat grijze randje zitten nu twee witte stipjes en daar zaten twee gaatjes in en aan de andere kant ook.
mijn vraag is waar waren die gaatjes voor.
waar zijn ze voor.
