Wat gaat er nu mis met mijn A-panel.....
RE: Wat gaat er nu mis met mijn A-panel.....
Ik snap 't effe niet meer..
Bij het vervangen van mijn neus en dus ook de A-panels lijkt mij dat de bovenzijde niet goed zit...
Daar het bij aankoop reeds...ehh belachelijk in elkaar zat weet ik even niet of het nu goed zit of niet...daar het tevens onze eerste Mini is..
Naar mijn idee moet de bovenzijde van het A-paneel verder naar de achterzijde van de auto, alleen komt dit totaal niet uit met de naad van de rest van het A-paneel.
Tevens gaat hij dan aanlopen tegen de deur met openen..
Mocht iemand zo'n zelfde foto hebben graag daar ik er met de Miniworlds niet uit kom. :?
Die lijkt idd niet te passen. Wat voor een plaatwerk is het? Immitatie? Niet passend plaatwerk is wel vaker langsgekomen op het forum [size=75:2krwcex3](=geen hint om te zoeken :))[/size:2krwcex3]. Volgens mij een van de kwellingen van restaureren ;)
[Edit: Toch handig die site van CMC. Ff klikken...]
De naad tussen scherm en paravan ziet er op de foto iig netjes uit en de naad tussen scherm en a-paneel ligt in het verlengde van de carrosserienaad (dan past de afdekstrip er goed op), dus wellicht is het a-paneel van boven te smal (is het origineel ?).
Origineel past het trouwens zelfs niet altijd even mooi.
ik had immitatieschermen en geloof me geen pretje voor een leek! ben er echt een hele tijd mee bezig geweest om hem een beetje kloppent te krijgen.
Heb uit eindelijk de velsnaad tussen a paneel en spatscherm naar elkaar gezet zodat hij bij de deuren netjes loopt en dan bij scherm naar elkaar toe buigen dmv bijvoorbeeld een waterpomptang, en 2kanten met de hamer aankloppen. komt later toch strip overheen. suc6
Yep de neus is niet orgineel...en hadden wat aanmoediging nodig om bijvoorbeeld bij de paravaan netjes aan te sluiten...
De A-panels zijn echter wel orgineel Rover...
Alhoewel aan de bestuurders zijde hij nog niet geheel op zijn plek zit zie ik het zelfde verschijnen.. :(
Jammer dat mijn vermoeden juist was en ik de bovenzijde mag gaan aanpassen...
Mag ik aannemen dat de lijn van de deur er boven vloeiend door blijft lopen of verloopt hij iets of zo ?
Ook dit is hier het geval..op zich niet heel moeilijk maar vooral de naad bij de paravaan (net voor de ruit zeg maar) heeft toch enig geweld gekost..
Erg veel geduld nodig. O:)
Ik had alles orgineel, en ook ik kwam met het A-paneel op het zelfde probleem.
Nou had ik ook nog een immitatie A-paneel liggen, wat dus bovenaan breder was.
Dus orgineel eraf gehaald en immitatie erop en het zit nu perfect.
Was wel blij dat ik dit ontdekte voor de mini naar de spuiter ging.
Ook al is het orgineel, ook dan nog is het veel passen, meten, rekken en trekken om alles op z'n plaats te krijgen.
btw. dit was voor mij ook mijn eerste grote klus.
Rich heeft e-mail.
groet ron
ayla schreef:
Rich heeft e-mail.
groet ron
Ik had net de mailbox open...bedankt
Ivm de witte kleur was het alleen moeilijk om een duidelijke foto te maken zag ik wel...
Ik ga straks weer eens de garage in om te kijken of ik deze panels nog mooi (passend) kan krijgen :(
Yep, en niet alleen de kleur, de plaats is ook nog eens moeilijk bereikkbaar, ivm fietsen motorblokken motors en allerlei andere rommel.
Ik hoop dat je er iets aan hebt, volgens mij is de eerste het duidelijkst.
tijd tijd tijd, dat kost het vervangen van een paneeltje...
als je het mij vraagt zit het spatbord iets te laag tegen de parafaan, waardoor je a-paneel nog iets lager uitkomt...
succes...
@bart; Dit ben ik niet helemaal met je eens, misschien dat het spatbord iets hoger kan, maar de foto is van 'bovenaf' genomen en dus niet helemaal goed te zien.
Aan de oude sporen te zien zit het a-paneel aardig op de goede plek.
Als je hem omhoog zou schuiven en zover dat je de juiste plek hebt dan zit je wel heel hoog.
Ik denk zelf gewoon kloppen, rammen en lassen om het goed passend te krijgen.
Als je het A-paneel omhoog schuift, denk ik dat je onder bij de dorpel te kort komt.
jeps inderdaad, dat kan ik ook met je eens zijn, ik vind het wel een enorm verschil in pasvorm, ik heb alles imitatie en absoluut geen problemen met pasvorm...
inderdaad kom je bij je dorpel plaat tekort ja... :x
Inderdaad de hoogte zit goed...
En na een extra....eehh van dit : link is het toch nog goed gekomen.
Door de lasnaad iets te verbuigen is/zijn de A-panelen naar achter gekomen op de juiste plaats.
Alleen is aan de bovenzijde het lasnaadje niet noemenswaardig korter..
De foto's waren hierbij even fijn om het zeker te weten hoe hij moet komen. O:)
he rich ik heb eens gekeken in mijn magazijn en heb de bovenzijde van een los originaal a paneel gemeten en ook op de mini gemeten en de bovenzijde moet 30 mm zijn .als ik zo kijk op de foto lijkt het of de lasranden niet in lijn liggen .of is dat optisch bedrog.groeten van de overkanter
en voor de kenners, een a-paneel moet aan beide kanten evengroot zijn... meten is weten ;)
Voor onze "(n)overkanter"
Bovenzijde is gewoon 30 mm (al mist aan de bovenzijde een klein stukje lasnaad)
Deze lasnaad stond van het A-paneel iets achterover waadoor hij naar voren kroop, nadat ik de lasnaad heb rechtgebogen kwam hij naar achteren en krijg ik hem wel goed..
Alleen omdat dit onze eerste eigen Mini is moet ik soms even in de boeken of forum om zeker te weten hoe het moet zitten.
Aan bestuurderszijde moet ik nu even het spatbord weer er afhalen zodat ik het closing paneel op zijn plek kan zetten...
En dan wordt het....lassen maar.. d:)b :D :)
Hierna nog wat afwerken en dan maar eens op zoek naar een spuiter...
kan altijd wel eens iets gaan zoals het niet moet .mijn eerste mini is dus door mij verknalt en afgevoerd naar het schroot.maar heb er veel van geleerd
