Wat is epox???en waar te verkrijgen.
RE: Wat is epox???en waar te verkrijgen.
Ben mijn mini aan het (proberen)op te knappen.
Nu heb ik roest op mijn portier zitten.
Hoe kan ik het het beste wegwerken dat het niet meer terug komt.
Ik heb op het forum gekeken en nu hebben ze het over epox wat is dat???
Waar kun je het kopen???
En heeft iemand tips??
Of tijd over,om te helpen.
epoxi is een polyester middel waarmee je gaten kan dichtsmeren...
niet de beste oplossing voor gaatjes...
tis een soort glasvezel...
hoe erg zijn de roestplekken op je deur?
is het er al door of is het oppervlakteroest?
Het is oppervlakkige roest maar er zit wel een paar gaatjes in zo groot als een speldeknop.
of kunnen we dat dan beter dichtplamuren.
ja, kan je doen, met het risico dat het over een jaartje weer terugkomt...
Zowieso heb ik dat met plamuren hoor; het is een leuk lapmiddel en het blijft er ook wel ff leuk uitzien..
Maar je pakt roest er niet echt goed mee aan.
Verwar het niet met epoxy-primer, dat is weer wat anders. (wordt vaak over blank plaatwerk gespoten alvorens deze strak te maken)
ik zou het goed blank maken, en plamuren met plamuur met aluminium deeltjes erin verwerkt, met gewone plamuur ben je over een jaar weer bezig. die met aluminium deeltjes erin zit veel vaster en heeft dezelfde eigenschappen als gewoon aluminium. eerst een beetje stralen zou nog mooier zijn, maar dan zijn het geen speldeknopjes meer denk ik ;)
propjes lassen als het speldeknopjes zijn...
Maar als er speldeknopjes in het metaal zitten is het metaal daaromheen ook meestal ingepit |:(
Ik fik daar meestal dwars doorheen met het lasapparaat.
Dus: plaatje zetten, vastlassen en plamuren
of: afplamuren en hopen dat het niet terugkomt? :?
het roest eruitslijpen en een nieuw stuk inlassen
of zoals bart zegt propjes lassen als het kleine gaatjes zijn
Zou het eerst maar eens goed blank maken om te zien wat er voor verrassingen er onder de lak zit
Misschien compleet irrelevant voor het beschreven probleem, doch:
Ik heb ooit een surfplank gefabriekt met epoxy, epoxy-verharder (zelf te mengen, brengt chemische reactie teweeg die epoxy hard maakt) en glasvezelmatten. Mij werd destijds verteld dat de glasvezelmatten er waren voor de lengte-, breedte- en diepte-stevigheid; de epoxy plus die mengverharder voor de 'verharding'. Epoxy is dus geen glasvezel, maar een hars.
Epoxy was destijds voor surfplanken het betere equivalent van polyester omdat het minder zwaar was.
