Wat voor een spiegels zijn dit?
RE: Wat voor een spiegels zijn dit?
Ingediend door MINIAN op za, 23-12-2006 20:13
Bedankt !
Dat zijn zogenaamde "Lucas" spiegels en zijn eigenlijk bedoeld voor montage op het spatboard. Ik heb ze echter gewoon als deurspiegels op mijn Mk2 en dat ziet er volgens mij goed uit.
Okey origineel dus op het spatbord. Dan weet ik dat ook weer, bedankt!
Ingediend door alain cooper op ma, 01-01-2007 12:07
om die montage op het spatbord te doen,kan je daar de exate plaats van te weten komen.
Ga ze zelf niet gebruiken vind ze niet staan op een saloon, staan wel mooi op de vans. Weet dus de exacte plaats ook niet, misschien weten andere forumleden dit wel.
ze worden inderdaad veel gebruikt op vans die een klassieke look willen ook op pick-ups
AA patrol man heeft ze op de repro van de AA service van gemonteerd
Bij de afmetingen in de brochures staat dit alvast niet vermeld, een exacte wetenschap is het niet maar als je op onderstaande detailfoto's kijkt waar de spiegelvoet zich bevindt t.o.v. het voorwiel heb je al een indicatie Alain.
Ingediend door alain cooper op di, 02-01-2007 10:50
thks bart
Ingediend door Joost Bleeker op vr, 07-12-2007 17:09
[size=75:2tx42f16][topics samengevoegd - Crispy][/size:2tx42f16]
Voor Mini project (bj 1971) heb ik twee ovale Tex Wing spiegels met gebogen arm gekocht, omdat de oude spiegel niet meer te krijgen is.
Voor het aanboren van de "wing" ben ik op zoek naar informatie mbt. locatie van de spiegel. Om te voorkomen dat ik het wiel opnieuw moet uitvinden: is er iemand die dit eerder gedaan heeft?
Joost Bleeker
Ingediend door metrodriver op vr, 07-12-2007 18:32
## werkt de methode 'buurjongetje/buurmeisje houdt de spiegel even op een aangegeven plaats vast en baasje zit achter het stuur en kijkt of het goed is' niet bij jou dan?
of woon je heeeel eenzaam?
oooohhh...
Ergens op het forum staat een topic over het monteren van wingmirrors op een Van en daar staan ook maten bij, maar waar....
ik had op de nieuwe deurskins meende ik 2 gaatjes zitten waar ze kwamen.
het waren 2 ingedeukte rondjes waar ik de gaten moest boren.
ik moet wel zeggen, nu ik er overnadenk, ik het niet zeker meer weet.
Ingediend door Joost Bleeker op zo, 09-12-2007 17:18
1. Op het FORUM had ik wel de items over de Bulit spiegels gezien maar dat helpt niet bij dit type spiegels,
2. Het gaat om wing gemonteerde spiegels en niet om deur gemonteerde spiegels
3. De Buurjongen/buurmeisje methode gaat niet omdat het verende deel van de spiegel er onderuit steekt en je maar 1 keer fout kan boren.
Dank voor de reacties, we puzzelen nog even door!
Ik zou eerst even informeren of dit wel mag van de keuring. Zulke spiegels kunnen worden beschouwd als gevaarlijke, uitstekende delen en dat mag dus niet.
Ik heb ook al van enkele Mini en Morris Minor eigenaren gehoord dat ze hun spiegels van de spatborden hebben moeten afhalen om door de keuring te komen...
Joost, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door. Ik denk dat je hier wel kan vinden wat je zoekt.
Overigens moet de linkerspiegel vanaf de bestuurdersplaats verstelbaar zijn, zie ook hier:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 327#324327
Hoewel een mini vrij klein is, lijkt me dat toch lastig als ie op het spatbord zit...
Ingediend door MINIAN op za, 23-12-2006 20:07
Ik was even aan het kijken wat voor een onderdelen ik nog had liggen, toen kwam ik deze spiegels tegen. Weet iemand voor welke mini ze zijn, of misschien zijn het geen spiegels voor mini. Heeft iemand een idee?
