Wat zijn de beste speakers voor in de hoedenplank voor mpi
RE: Wat zijn de beste speakers voor in de hoedenplank voor mpi
Ben op zoek naar speakers voor in de hoedeplank voor een 1998 er.
Heb geen zin om van alles te gaan verbouwen,dus wil gewoon de standaard ruimte gebruiken.
Wat zijn nou de beste die ik kan kopen en aansturen zonder versterker, maar met een goede radio?
Wie kan mij helpen
Hoe groot is die diameter?
Pioneer maakt altijd goede speakers, sony kan er ook wat van... Moet er ook een nieuwe radio bij of heb je die al? Wat is je budget?
Andere goede merken:
- Lanzar
- Hifonics
- JBL
- Phase Linear
en zo nog 50 andere merken...
Een van de belangrijkste vragen die je je moet stellen...:
Wat is je budget en wat wil je ermee bereiken? (Lekker knallen, of gewoon voor een lekker muziekje..
In de hoedeplank van een Mini kun je een hoop kwijt, maar als je niet teveel wilt verbouwen, zou ik een 16cm composetje (met losse speaker, filter en tweeter) of coax-setje halen (met alles ineen)
In jou situatie zou ik het volgende doen:
Je pakt je originele hoede plank en trekt die over op een 10mm dikke MDF plaat. Die zaag je uit en je zaagt de gaten eruit die ook in het standaard metaal van je hoedeplank zit (Let op, wel op de diemeter van je speakers, voor 16cm speakers is dat 14 of 14.5cm...) Die hoedeplank bekleed je met een mooi stofje of skai. Je propt je speakers erin en sluit ze aan, en klaar is Michiel ;)
En als je een composetje pakt, maak je op de plaats van de originele kleine gaten (in het midden) 2 gaten waar de tweeters in passen. En de filters schroef je tegen de onderkant van de metalen plaat.
Mijn vriendin rijd er in en die wil goed geluid.
Budget? maakt me niks uit als het dan ook gewoon goed is,.
Heb geen zin in zagen boren etc, gewoon in de originele gaten, aansluiten en klaar.,
Moet toch een speaker zijn die genoeg power heeft voor het bakkie.
Ik heb nu JBL speakers in de hoedenplank, maar enkel speakers achter vind ik toch ietwat matig :|
Als je echt goed geluid wil, met 2 speakers...
Dan kan ik je aanraden om je hoedenplank na te maken van mdf. Dit doe je 2 keer, hieruit zaag je de gaten van je speakers.
1 plaat doe je OP je ijzeren hoedenplank, de ander eronder. Je moet wel goed kit rond de speaker gaten doen, en redelijk wat over de rest van het hout. Dan schroef je deze 2 platen tegen elkaar (zodat je de 2 platen naar elkaar toe trekt) GOED VASTSCHROEVEN!
Dan schroef je met KORTE schroefjes je boxen in het hout, en vwala ;) een super sound!!
Ik heb het zelf ook zo gedaan, met JBL GTO ovale 3 weg speakers... (en een JVC Chameleon radio)
Op de meeting in Kontich (belgie) kreeg ik regelmatig de volgende vraag naar mijn hoofd: allé woar zit da subwooferken? :)" title="Evil" />
(die zit er dus niet ;) en ook geen versterker(s)...)
Een kwestie van GOED inbouwen dus.
Als je dit niet doet, en je speakers gewoon in het metaal schroeft, dan gaan de trillingen van je boxen (en dus het geluid) via het metaal weg, en mis je veel!
Je krijgt dan een HEEL plat geluid...
Als je het met hout doet (zoals ik heb gedaan) dan creeer je meteen ook een betere klankkast in je kofferruimte.
Geloof me, het geluid klinkt dan HEEL erg lekker ;)
Ook wil ik wel even op merken dat de JBL GTO serie hele goede speakers zijn om zonder versterker te gebruiken! (volgens een specialist in de buurt zijn ze daar speciaal voor ontwikkeld, wat ook de reden was dat ik deze gekocht heb)
Dat is misschien ook een idee ja. Echter, de optie voor portierbakken met speakers lijkt mij ook wel wat. De JBL's zelf voldoen zeker, zeker in combinatie met mijn Becker HU :)
jullie komen alleen met opties waarbij hij moet zagen. ik denk dat het hem niks uit maakt dat er alleen achter geluid is. maar hij wil gewoon 2 goeie op de plaats van de originelen zonder al te veel werk.
ik zou van een fatsoenlijk merk 2 speakers kopen van de zelfde diameter en aan een verkopen vragen welke dan het beste is. ik zou niet alleen kijken naar het aantal watt maar ook naar de kwaliteit en vervorming van het geheel. een radio die hard kan maar dan wel de muziek vervormt is ook niks.
laat het even weten wat het geworden is ik ben ook wel benieuwd naar wat beters dan het origineel in een mpi ook vooral wat dat grapje gaat kosten.
succes met zoeken
Och, maar dan heb ik nog een leuk setje liggen.. speciaal prijsje voor jou..
Een 16cm composetje voor 400 euro, nieuwprijs 600 euro... Klink echt wel goed, en dan bouw ik ze ook nog voor je in :x
Kijk maar even in de sectie "aangeboden"....
Mini-Weert":2y79w0zx]jullie komen alleen met opties waarbij hij moet zagen. ik denk dat het hem niks uit maakt dat er alleen achter geluid is. maar hij wil gewoon 2 goeie op de plaats van de originelen zonder al te veel werk.[/quote:2y79w0zx]
Hij zal in elk geval moeten zagen (Tenzij en ook al speakers standaard in een MPi hoedeplank zitten).
Of hij moet kiezen voor opbouw speakers (Dus met een kastje er al omheen, maar ik vraag me af of die überhaupt nog te krijgen zijn...
Precies wat Peter zegt... en als je dan toch moet zagen, kun je het beter gelijk goed doen!
Ga iig niet je boxen rechtstreeks in het ijzer hangen!
JUist,
Heb er geen zin om alles te gaan te verbouwen.
Gewoon goed geluid is voldoenden,
Heb de diameter nog niet na gemeten, zal dat straks ff doen, laat dat nog wel ff weten.
Zitten al wel gaten in maar de speakers zijn door de vorige eigenaar eruit getrokken.! :?
michiel
Ok, dan moet je gewoon dezelfde maat speakers kopen.
Als je GOED geluid wil, maak dan iig een houten bovenplaat voor OP je hoedenplank... anders heb je ECHT een rot (en HEEL PLAT) geluid
:D :D Ja ja ze zitten er in.
Heb een setje DSL 269 classic gekocht.
Hand gebouwd in zweede.
16,5 cm, dus heb niets hoeven zagen.
Er zitten schijdings filters bij Deze er tussen zetten en klaar. :P
Zit een jvc 4 x 45 watt radiotje voor.
Niet normaal wat een geluid. zelfs bij het car audio bedrijf waar ik ze gekocht heb krapte ze achter hun oren... :? :?
Iedereen bedankt voor de tips.
Zeker een goede keuze! veel plezier ermee..
[size=75:2jk0vhuu]DSL 269 classic
= DLS [/size:2jk0vhuu] ;)
Toppie :) Wil je misschien aangeven wat je daarvoor betaald heb..?? Mag ook in een pb ofzo, heb hier namenlijk ook wel oren naar :D
Sorry typ foutje..
169. euries. valt nog wel mee.
Had nog ovaal compo setje liggen maar moest daar teveel voor gaan verbouwen aan de auto..
Echt een tip., klinkt super.
Ik heb gewone simpele Sony boxen op hoedeplank en dat klonk enkel al super. Heb nadien nog 2 subsin gebouwd en toen was het echt klaar!!
succes met de inbouw...en een hoedeplank maken is echt een eitje!!
Ziet er mooi uit, Thijmen, maar ik houd toch graag mijn achterbank in ere :+)
ik heb een vaste hoederplank en daar ga ik aanweerszijden hout bevestigen en dan komen er 3weg ovale gto's in.
Maar ik wil voorin ook boxen maar niet in mijn dash lopen zagen en nu zat ik te denken om ze in de deur te bevestigen het zijn 10cm gto 3weg speakers .
Heeft er iemand misschien een fotootje van meerdere foto's zijn ook welkom
Heeeel slim idee ;)
(kan je uit ervaring dus zeggen dat dat PRIMA klinkt!)
Menschen, kunnen we een beetje on-topic blijven? :) Er zijn topics vol over de wildste zelfbouw-projecten, maar hier moest het nou juist een beetje simpel blijven.
[size=75:2m2botkr][topics samengevoegd - Crispy][/size:2m2botkr]
Ik heb geen idee wat de maten en het vermogen zijn van standaard Speaker in de "hoedenplank" van een MPI Wie weet dat?
Zijn staandaard speakers wel van een beetje goede qualiteit?
En, heeft het zin om er zwaardere speakers in te hangen, of totaal niet, omdat je maar in een kleine ruimte zit?
Vraag ik me af, nu ik een nieuwe autoradio ga kopen...
Bijou, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door...
Mijn vragen zijn nog niet beantwoord. Maten zijn in inches (nog niet gezien). Wat er origineel speakers + specs inzit en hoeveel vermogen nog zin heeft, ook niet gezien...
