Wat zit er onder de achterbank?
RE: Wat zit er onder de achterbank?
Heey,
Voordat ik mijn hele mini ga verbouwen vraag ik het maar eerst of het kan...
Zit er ruimte onder de achterbank? en is die ruimte groot genoeg om daar een subwoofer in te bouwen?
Maak ik zelf uiteraard een kist op maat...
Wie weet dit!?
mmmh, mss zelf eens kijken. Kijk gewoon onder je achterbank... :D
Hier heb je een groot topic over speakers voorin en onder de achterbank. Misschien brengt het je wel op ideeën ;) Toevallig ga ik er vandaag ook mee aan de slag. Het wordt alleen geen subwoofer :P
T is ook maar hoe groot dat de subwoofer moet worden.
Een 38 cm woofer kun je er niet kwijt denk ik.....
René
ik denk dat een woofer niet gaat lukken. of het moet maar een heel kleintje zijn. volgens mij hebje maar een cm of 20 . en de bank loopt ook schuin omlaag naar achter.
Het plankje is 105 x 19 cm. Als je onder je achterbank goede speakers wilt hebben kom je denk ik toch uit bij ovale speakers van 6x9".
Je kan maximaal 8" sub's kwijt onder de achterbank.
Ik heb er 6x9" speakers onder zitten, en past maar net...
In je hoedenplank past wel een woofertje, maar moet je zagen. Makkelijkste is in je koffer een los kistje. Ik had er eerst een baspijp in liggen, toen losse versterker met woofer, en nu een active sub.
Kist in de kofferbak is waarschijnlijk het makkelijkste.
Als je toch gek wilt doen kun je altijd nog een gat in de leuning vsan de achterbank maken en daar een flinke (38 cm bijvoorbeeld :9 ) woofert in hangen.....
Speakers kun je dan gewoon in de hoedenplak leggen en de rest van de kofferbak kun je vol maken met 2 versterkers en een condensator of 2e accu....
Dat zou ik doen..... ;)
René
Er bestaat ook een setje 6x9 subwoofers. Dit is een stereo systeem van kenwood. Je koopt ze met versterker maar de set is wel vrij duur. Of het een mooi subgeluid geeft weet ik niet.
het is wel te doen als je de voorplaat van de 'kist'(ruimte onder je bank dus) schuin laat lopen heb erzelf ook over gedacht m'n woofers daar te maken en het past wel (doorsnede 30 cm) ik heb dan wel kuipstoeltjes waardoor je denk ik net wat meer ruimte overhoud achter je stoel maar een 25cm woofer (10 inch) moet dan bestte doen zijn alleen kunnen degene die achterin zitten hun voeten niet meer kwijt maar dat kon toch al niet als ze meer dan maat 35 hebben ofzo :P
Ik heb er zelf voor gekozzen gewoon mn achterbank de deur uit te doen en daar een paar mooie woofers in te gaan bouwen is toch het makkelijkste denk ik en je kunt er ook veel meer liters uit halen succesermee iig...
