RE: Wateroverlast via deurrubbers (ook na vervangen!)
Ingediend door csel op di, 13-11-2012 22:34
Hoi
Een mini is op normale regen gemaakt en niet op het spuiten met een waterslang. Lekt hij ook bij een normale regenbui? Ook als je in een normale regenbui rijdt?
Ingediend door Pharms op di, 13-11-2012 21:43
Ik heb wateroverlast in mijn mini uit 2000. De tuinslang proef heeft geleerd dat het water tussen de deurrubber en de dorpel doorloopt. Mijn hoop was gevestigd op het vervangen van de rubbers maar helaas: het probleem blijft. Er komt water in de rubber, dat wil zeggen in de gleuf die aan de body klemt. Het stroomt naar het laagste punt (tenzij de auto op z'n kop staat is dat de dorpel) en daar loopt het er dan overheen. Gelukkig is het probleem symmetrisch dus heeft zowel bijrijder als rijder natte voeten. Wel zo eerlijk. De deurrubbers zelf sluiten goed: als de deur dicht doe met een papierjte ertussen dan zit het overal vast
Vraag: heeft iemand ervaring met dit probleem en een oplossing? Deurrubber vastlijmen (waarmee?)? Langs de hele rand dichtkitten? Of is er nog een beproefde truc?
