Mijn Mini Van heeft wat roest op het richeltje onder de deurtjes (net oven de kentekenplaat): zie foto #1. Stelt gelukkig nog niet zoveel voor, maar wil dat ook graag zo houden. Ik kreeg recentelijk het advies om hier WD40 als bescherming op te doen. Heeft iemand hier ervaring mee? Is dat een goed idee? Of is het af te raden?
Droogt mat op en roestplekken worden zwart.
Stof droog na een uurtje maar om door te harden ongeveer 24 uur.
Is overspuitbaar met alle gangbare primers en lakken.
Action primer is trouwens ook goed en verkrijgbaar in wit en grijs.
Gebruiksaanwijzing staat op de spuitbus.
Interessante link! Hamorite komt goed uit test, maar wil niet dat mijn Mini er grijs geplamuurd uit komt te zien Ik dacht aan WD40 om er voor te zorgen dat het water en vuil afstoot, maar krijg de indruk dat dat niets doet? Wat zou jij met deze roest doen? Laten zitten, iets opsmeren of naar pro gaan?
RE: WD40 en roest
Ingediend door JvS op do, 23-01-2020 20:29
RE: WD40 en roest
Ingediend door bill op do, 23-01-2020 20:33
Misschien noverox een optie?
Er mensen die meer ervaringen hebben dan mij..
RE: WD40 en roest
Ingediend door Bartje325i op do, 23-01-2020 20:36
WD40 doet verder niks tegen roest. Kun je beter iets gebruiken als caprotech RX5.
RE: WD40 en roest
Ingediend door Belske op vr, 24-01-2020 10:23
Action heeft een spuitbusje met roestomzetter/primer die ik gebruik bij roest reparaties en restauraties en die is goed en goedkoop.
RE: WD40 en roest
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 24-01-2020 10:29
zie ook:
http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm
RE: WD40 en roest
Ingediend door JvS op za, 25-01-2020 16:55
Hoe droogt dat spul op?
RE: WD40 en roest
Ingediend door Belske op za, 25-01-2020 17:17
RE: WD40 en roest
Ingediend door JvS op za, 25-01-2020 17:22
RE: WD40 en roest
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 27-01-2020 08:46
.. wat Belske zegt; roestomvormer van de action .. maar zeker niet te lang wachten om het goed aan te (laten) pakken.
