wel of niet erop vast kitte
RE: wel of niet erop vast kitte
ik heb even de hulp van men mede mini vrienden nodig
ik ben bezig met mijn mini te restaureren.
en ben nu in het stadium van schuren en plamuren
hoe hebben jullie je spatbordverbreders gemonteerd,
hebben jullie ze vastgeschroefd zodat je ze er weer af kan halen of hebben jullie ze vastgekit en mee gespoten
nou alvast bedankt
ik ga ze binnen kort plaatsen, maar ik zorg gewoon dat ze passen (origineel rover sportpack verbreders) en dan erop schroeven en spuiten. als je ze erop gaat plamuren is het wel definitief en misschien als het plamuur scheurt blijf je het zien beetje zonde lijkt me, maar misschien is iemand het hier niet mee eens dan moet die dat maar ff melden :D
Eerst monteren en daarna spuiten zou ik niet doen. Er zit nl nog een rubber stripje tussen wat niet meegespoten moet worden.
Vastkitten raad ik ook af, dat gaat op den duur barsten en dan 'valt' de lak eraf.
Ik heb mijn (originele) sportpack-verbreders eerst mooi passend gemaakt. Lees: zowel de carrosserie als de verbreders wat bijgeschaafd :D
Toen los laten spuiten en daarna gemonteerd met de moertjes. Zo kunnen ze er later ook nog eens af.
De standaard 'special'-verbreders zitten origineel trouwens gepopnageld.
een paar keer heb ik ze geschroefd gehad en ook gepopnageld. poppen is wel strak maar moet je spatbord wel kunnen hebben. polyester wil nog wel eens scheuren. abs kan het wel hebben.
succes
Gewone verbreders ook eerst gespoten en toen erop gepopt, 1 pop schoot de hele verbreder aan de voorkant kapot |:( Daar is de verbreder ook het smalst.
Kun je poppen vanuit de binnekant wielkast?? Wel lastig de popnagels opboren dan :)
mijnus zitten gepopt
zit best strak
en is heel gebleven 8)
Als je ze popt scheuren de oogjes vaak open.
Ik zou er mooi een rubber tussen doen, dat blijft mooi!
Bij mij is laatst met de sneeuw een stuk spatbord afgebroken. Dan maar W&P, wat erg :D
Misschien heb je nog wat aan dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Ikzelf heb ze in het verleden ook altijd vastgeschroefd. Echter heb ik nu al een aantal mini's uit de racerij gezien waar ze die verbreders hebben vast gelijmd met speciale spoilerkit/lijm. Blijft flexibel, stuk steviger als schroeven echter wel definitief.
suc-6-
Ik voeg mijn vraag even toe aan dit topic.
Ik heb bij een minicentre een meegespoten sportpackje laten monteren.
Echter zitten ze alle 4 aan het begin en aan het eind niet goed vast, omdat daar geen schroeven zitten.
Hoe hebben jullie dit aangepakt?
klein schroefje onder de verbreder in het plaatwerk schroeven, als je het slim doet is het echt niet te zien...
Zou dat kunnen met een zelftappertje? :D
juist jij snapt het
Dan ga ik dat morgen even doen, bedankt!
