welk dorpel type?
RE: welk dorpel type?
Mijn dorpels moeten aan beide zijden vervangen worden en nu heb ik wel eens verbrede "sideskirt"-achtige dorpels gezien op verschillende Minis. Nu vraag ik me af, zijn deze sideskirts op standaard dorpels gezet, of bestaan er al aangepaste dorpels?
Zijn aangepaste dorpels anders zelf te maken, is dit wel eens gedaan?
waar zou ik deze dan eventueel het beste kunnen halen? De dorpels die ik nodig heb zijn voor inj. mini ui 94.
Denk dat het polyester overzetstukken zijn over de bestaande dorpel.
okee maar moet ik dan de brede, de smalle of de normale bestellen?
of is dit alleen afhankelijk van het deel dat vervangen moet worden?
Je moet de standaard dorpels bestellen. Voor een mini is eigenlijk maar 1 type buitendorpel geleverd. De rest is waarschijnlijk imitatie.
Op het plaatje nr2. nr3 is een verbrede dorpel, maar daar blijft water in staan. Wordt ook wel een overzetdorpel genoemd.
ik zie nu op het plaatje dat de rotte delen vooral nr1 en 4 zijn!
weten jullie hoe die heten, zodat ik ze kan bestellen?
Plaatje doorsturen en de nummers aangeven. d:)b
Groeten Miniauto!
nr 1 is volgens mij een deurdorpel, en 4 een binnendorpel.
maar als je even uitleg wat je nodig hebt snappen ze het ook.
wat ik zelf heb gedaan is een overzetdorpel gekocht en dan een rand er af geslepen. daardoor kan vocht en alles er uit. omdat je openingen nu langer zijn dan normaal kan er ook mindersnel zand naar binnen komen
Nummer 4 is de binnen dorpel en nummer 1 is de buitendorpel. dan is er ook nog een bovendorpel, die is niet op de afbeelding weergegeven.(randje dat onder de deur valt zeg maar). De buitendorpel kun je het beste pakken zoals standaard de korte, het mag best immitatie zijn als het maar is zoals origineel. ik heb bij mijn project mini ook immi buitendorpel gebruikt. De binnendorpel kun je misschien redden door er wat stukken in te lassen, dat heb ik zo ook opgelost, gewoon gemaakt van 1 mm dik plaatwerk. in mijn showcase heb ik enkele foto's ervan staan hoe ik het heb opgelost.
verbreedde sideskirts heb ik ook wel eens gezien tussen de sportspack verbreders in, zover ik weet is dat polyester en wordt die aan de standaard dorpel bevestigd, dus die zal goed moeten zijn.
groeten,
Jasper
okee, even voor de zekerheid: dus als ik het goed begrijp is het nr. 1 waar het randje opzit waar de rubberen "strips" overheen vallen zegmaar (en de polyester verbredingsstukken)?
nee wat je ziet vanuit de deuropening is nummer 6 in deze:
Die sluit aan op 2 uit het eerdere plaatje. De lasnaad/rand tussen die twee is waar zo'n afdekstrip of verbreder overheen gezet wordt.
aha nu zie ik het ja!
dan bestel ik nr 2 van het vorige plaatje, dan kan de rest er tegenaan met plaatjes gereconstrueerd worden!
dankje
Een foto van de originele rotte delen is handig voor iedereen om mee te denken.
Maar je gaat dan toch geen overzetdorpels gebruiken he?
Het beste is dan alles wat rot is eraf slijpen..en dan een nieuwe dorpel erop lassen. Anders ben je over ongeveer 2 jaar weer hetzelfde aan het doen..en ik neem niet aan dat dat je bedoeling is.
Maurice
Ik ben ook maar eens begonnen aan de restoratie van mijn mini en ben begonnen met de dorpel. Na het breekwerk bleek de schroevendraaier ook op meerdere plekken in de binnendorpel te verwdijnen. linkTenminste dat denk ik. Heb ik het dan goed dat er orgineel eigenlijk geen binnendorpel is, maar dat hiermee de buitenrand van de bodemplaat wordt bedoeld? Ik kan nl niet echt een scheiding ontdekken. Zijn binnendorpels zoals deze te koop zijn niets anders dan reparatiedelen??? Is het verstandig om de hele zijkant te doen of alleen reparatieplaatjes? En kan dat wel tegelijk als de buitendorpel eraf ligt? Met de deur eruit? Of moet er een balk tussen de deurlijst?
Aan de bestuurderskant is de buitendorpel vorig jaar vervangen (laten doen) maar aan de voorkant hiervan ligt deze nu over ongeveer 15 cm los van de topplaat (deurdorpel?)link Heerlijk dat roest. Kwam ook snel achter waarom want na verwijderen van A paneel blijkt het paneel waar de deurschanieren aan hangen niet echt meer top te zijn. De bekledingsplaat dan he... het echte paneel is nog prima. gelukkig.
Maar is die deurdorpel goed zelf te doen? En kan dat wel met de buitendorpel er nog aan, want die is nog perfect.?
Wat een vragen.... en dit is nog maar het eerste onderdeel :s
zal ook eens een fotodagboek maken.
groet
rolf
coevorden
Je bent in het eerste stuk helemaal tot de goede conclusie gekomen. De binnendorpel is een onderdeel van de bodemplaat. Wat veel mensen doen is de bodemdeel halen en gelijk een stuk van de bodem daar vervangen.
Het is op zich goed te doen als je de buitendorpel eraf hebt liggen. Je enige probleem is dan wel dat je geen referentie meer hebt voor de rest.
Als de mini stevig staat, dan zou je geen versteviging in de opening nodig hebben. Het is alleen nooit verkeerd om daar iets voor te maken. Al is het maar een houten balk die ervoor zorgt dat alles zijn vorm blijft behouden.
Ik heb toendertijd een ijzeren staaf tussen de deuren gelast ( horizontaal )...zo weet je zeker dat er niets vervormd.
De referentie haal je vanaf de andere kant....ik heb toen ook eerst de linkerzijde gedaan...daarna de rechterzijde.
Succes,
Maurice
Ik zat meer te denken aan de goede plaatsbepaling. Als je alles weg haalt, dan zul je alles vanaf de andere zijde moeten meten, wat Maus waarschijnlijk gedaan heeft. Als je de verschillende delen na elkaar voorbereid, dan scheelt dat een hoop meetwerk.
