welk onderdeel?
RE: welk onderdeel?
ik was mij wat aan het vervelen, omdat het hier soms wat stil is op het forum. Dus was ik even aan het denken over een onderwerp en ik denk dat ik wel iets heb nu.
=> het volgende wat je gaat kopen voor je mini wat gaat dat zijn ?
(snufje of zo.)
RE: welk onderdeel?
Ik weet het nog niet zo, maar als dat @#$%!!%$#@! ding nog een keer te fanatiek z`n best doet,dan wordt het een nieuwe startonderbreker/alarm.
BLijft dat goed werken, dan zullen het nieuwe achterbanden worden, of nieuwe schokbrekers, of......ach, we blijven lekker bezig aan het karretje!
RE: welk onderdeel?
nou bij mij moet er een nieuw relais moduletje op
(tja m'n brandstof pomp word dan niet aangestuurd)
effe kijken wie zo'n ding nog heeft
RE: welk onderdeel?
nieuw linker achter wiel voor mijn cabrio. heb ik gister gehaald in Engeland. leuk, maar wel een rib uit mijn lijf :r maar zo komt die wel weer op de weg :>
en als ik geld heb/krijg dan krijgt mijn cabrio een ander kleurtje.
RE: welk onderdeel?
Nieuwe schokdempers voor
mijn linker kraakt heel erg :|
RE: welk onderdeel?
Eerst maar eens de APK ;) Daarnaast vind ik een nieuwe motorkap, voorstoel (die MPi stoelen zien er geweldig uit!), en sportvelgen wel leuk :)
RE: welk onderdeel?
die zitten voor geen meter dan kan je beter spi stoelen nemen
RE: welk onderdeel?
Hoezo, die zitten voor geen meter? Ze zitten perfect. In ieder geval de lederen uitvoering.
RE: welk onderdeel?
OK, als er dus een groot verschil in de MPi en SPi stoelen zit hou ik me aanbevolen voor tips. Want ik neem aan dat het nooit erger kan zijn dan de standaard Mini stoel met hoofdsteun.
RE: welk onderdeel?
het volgende wat ik ga uitgeven voor de mini is denk ik(weet het eigenlijk wel zeker :P ) plaatwerk voor mijn vannetje.zodat ie van de zomer gestraald en in de epoxy gezet kan worden.
vandaag bij dcm geweest om even te informeren voor het plaatwerk.was erg gezellig en een leuke zaak!! d:)b ga zo door!!(is een beetje off-topic ,ik weet het maar moest het even melden :) )
groeten,
arvid
RE: welk onderdeel?
de mpi stoelen hebben geen steun onderin je rug (althans bij mij......) en de spi stoelen hebben dat wel
RE: welk onderdeel?
Dank je wel minimania, dat is wel een belangrijk punt vind ik. Dat wegzakken vind ik niet zo bevordelijk.
RE: welk onderdeel?
graag gedaan
ik zou zeggen ga (als je de kans krijgt op een meeting ofzo) ff zitten in een mpi en een spi stoel dan kan je het verschil zelf voelen
RE: welk onderdeel?
ik denk dat het bij mij een setje nieuwe schokdempers wordt... ik heb laatst de hi-los een tikkie omhoog gezet en nu heb ik dus weer vering. Dus de schokdempers moeten weer aan het werk...
en anders heb ik hier nog steeds een setje 4-pots geventileerd liggen, maar daar moeten nog even nieuwe schijven, remblokken en een conversiesetje bij voor ik het kan monteren.
