Welke kuistoelen?
RE: Welke kuistoelen?
Ik wil kuipstoelen monteren in mijn mini, maar nou ik de ruimte opmeet is het wel erg krap aan de binnenkant.
Mogen de stoelen een breedte hebben van 20" (55cm)?
En heeft het zin een type te nemen wat je voorover kunt kantelen met een frame, of waarvan je de rugleuning naar voren kunt doen? Of kunnen beiden niet ivm de beperkte hoogte?
Zijn er speciale types (Sparco, Recaro, Momo etc) welke geschikt zijn voor een mini?
Ik heb net afgelopen weekend de stoelen van Cobra gekocht, de Daytona's. Dit zijn reclining stoelen en zitten echt perfect. Je kunt je huidige gordels ermee behouden, want als je echte kuipstoelen neemt, die met hoge zijkanten, dan kan je gordel er niet meer langs. Deze stoelen zijn bovenin 59 cm breed en passen net in de mini, de punten komen tegen de zijkant en in het midden tegen elkaar, maar omdat ze reclining zijn kan ik nog prima bij de achterbank. Helemaal top stoelen.
Groeten,
Arjan
De meeste kuipstoelen zonder enorme flaps, maar met een vaste rugleuning kan je wel in een mini kwijt. Voor zover ik weet gaan verstelbare rugleuningen niet zonder kaartbakken weg te slijpen. Je moet je goed afvragen wat je met enorme kuipstoelen wint, persoonlijk vind ik het niet zo mooi als je op de achterbank zit met je kuipen.
Er zijn verschillende stoelen voor de mini te krijgen. De verschillende specialisten, zie rechts op het scherm, kunnen je wel aangeven welke stoelen er te krijgen zijn die zeker in een mini passen.
Bekende merken voor kuipstoelen zijn Cobra, Recaro, Sparco, Mamba of Corbeau. Deze merken hebben ook eventueel Recliner stoelen. Hierbij hoef je de gordels niet te vervangen.
Daarnaast is het ook mogelijk om uit een andere auto stoelen te nemen. Voor zover ik weet zijn er mensen met stoelen uit een Alfa, Honda CRX, Austin Metro en Peugeot 205. Er is zoveel te bedenken.
Je zult altijd rekening moeten houden met de hoogte. Bij kuipstoelen wordt de hoogte minder, waardoor het compleet omklappen van de stoel moeilijker wordt. Bij een Recliner stoel bestaat bij sommige modellen wel de mogelijkheid om de rugleuning naar voren te klappen.
Een nadeel aan kuipjes en ook de recliners is dat je moeilijk bij je achterbank kunt komen. Je moet er dus goed over nadenken wat je uiteindelijk wilt. En, zoals Guantia79 al zegt, wat win je er eventueel mee.
Groeten, Bram
oh boy, heb in een bui van enthousiasme een paar racelands gekocht en die zijn verstelbaar. nu heb ik geen kaarten bakken aan mijn deuren hangen, daarik het leuk vind om in een mini te rijden, dus als ik verdwaal komt het me eigenlijk allen maar ten goede ...
Iemand die ervaring heeft met Racelands en een mini?
de klassieke kuipen passen ook erg goed.. dan bedoel ik de corbeau en cobra classic modellen.. ik zelf heb de corbeau's.
Met een zelf gemaakt frame in lengte verstelbaar. Kunnen niet opklappen want ik heb toch zelden mensen mee en die kruipen er maar tussen door.. De 1 naar voor de ander naar achter en je kan zo naar de achterbank stappen.
Ik ben wel van plan 4 punts gordels te monteren.
Voorlopig houd ik het even op de Daytona's, die zien er goed uit en lijken precies te hebben wat ik zoek.
De achterbank wil ik wel bereikbaar hebben, maar daar zal nooit iemand zitten. Hooguit de hond. :)
Daytona's zitten echt heerlijk en het staat ook cool. Ik had toevallig al cobra onder frames in mijn mini, dus die kon ik mooi weer gebruiken.
Ze passen net hoor, dus wel goed opmeten, voordat je alles koopt, als je frame te ver naar 1 kant gemonteerd is, dan past het al niet
Succes
Arjan
Ik heb Racelands met 4-puntsgordels, niet verstelbaar.
Wel te kantelen maar dat lukt niet meer vanwege die 4-puntsgordels.
Je hebt wel meteen een 2-zitter !
Mij bevallen ze best. Rijdt een stuk beter dan met die oude stoeltjes.
heb je passende frames? Ik heb zelf wat geknutseld omdat de goede frames niet voorradig waren.
In mijn mini zit nog maar 1 kaartenbak maar daar zit alleen maar rommel en kleine onderdeeltjes in....
Levert geen probleem op met de kuipstoelen.
gr. Eef
Eef schreef:
Cojones":3ue6zc53]oh boy, heb in een bui van enthousiasme een paar racelands gekocht en die zijn verstelbaar. nu heb ik geen kaarten bakken aan mijn deuren hangen, daarik het leuk vind om in een mini te rijden, dus als ik verdwaal komt het me eigenlijk allen maar ten goede ...
gr. Eef[/quote:3ue6zc53]
Ik ga denk ik de famepjes van mijn bestaande stoelen overzetten. heb eens zitten kijken maaris een simpel buizen frampjes...dus met wat nico swinkels werk moet dat lukken
Kijk je wel een beetje uit met je Nico werk?
Je stoel moet niet gelijk los klappen bij de eerste de beste aanrijding. Dus ik zou de parkertjes even achterwege laten ;)
Nou ik toch bezig ben; waar monteer ik de 4 punts gordel achter?
Ik heb wel nieuwe framepjes gekocht en daar metalen dwarsbalkjes op geschroefd, met degelijke bout+moertjes. Leek me veiliger en stabieler. Kom je ook beter met de lengte van je benen uit. (ik ben 1.87 meter en mijn zoon Wouter van wie ik die Mini heb overgenomen 1.96, passen er alle twee goed in)
De 4-puntsgordels kan je als het goed is achter de zitting van de achterbank monteren, ik heb ze boven de rugleuning in het plaatwerk gemonteerd om nog een beetje bagageruimte op de achterbank over te houden.
gr. Eef
damn, ik heb even een snelle meting gedaan en van deur stijl tot deur stijl meet ik binnen ca. 110 cm...de racelands die ik heb gekocht zijn net iets breder..denk dat ik ze weer te koop moet gaan zetten...this sucks...maar ik wacht ff tot mijn mini terug is van de spuiter natuurlijk en toch ze er maar ff inwurmen om te kijken.
Het mooie van deze stoelen is dat de zitting net iets breder is zodat ze niet aan mijn kont blijven hangen als ik uit wil stappen...dus als iedereen even wil duimen dat mijn mini net iets breder word...
