Als je zoiets wil zou ik eens naar bootlakken kijken. Wellicht 2 componenten
Allereerst: plamuur en putty moet onderop, dan pas een primer.
Ik vrees wel dat iedere tijdelijk oplossing die je kiest, zal later voor een drama zorgen, omdat de resten echt helemaal weg moeten om geen opwerking van de autolak te krijgen.
Lijkt me verstandig een keuze te maken:
- dichtschilderen met verf en snel kunnen rijden
- plasje ophouden en doorsparen voor echte lak met mooi resultaat en nog lang genieten
Overigens heb ik ooit een fiat panda gehad welke mij slechts 50 gulden aanschaf kostte. Het karretje had een rode body met daarin 1 witte portier. Mn vriendin had toen bi jde HEMA twee potten hoogglans verf gekocht in balletjes blauw en gras groen. Die heb ik door elkaar gemengd. Fiatje netjes machinaal opgeschuurd en ontvet en toen met roller gedaan op een hete dag in een stofarme omgeving. De verf droogde verbazingwekkend mooi op!
have fun!
Over het weghalen van de verf, ik heb daar geen problemen mee, daar ik de beschikking heb over een zandstraal machine.
En ja ik wil er graag nu mee rijden, mede ook omdat ik sinds gister geen beschikking meer heb over een garage en hij nu onder een zeiltje staat.
De bootverf, waar kan je dat krijgen?
Een andere vraag, ik wou de onderkant voor zien van iets wat helpt tegen steenslag, gewoon dik verven of is daar speciale verf voor?
Super voor de snelle reacties en bedankt voor de tips
Edit: de zinc verf is roest omvormend en moest als eerste op kaal metaal
Het ligt er natuurlijk een beetje aan, hoe lang je in de mini wilt rondrijden met een tijdelijke verfbeurt en hoe knap je de auto wilt hebben. Als e.e.a. kwa uiterlijk niet zoveel uitmaakt zul je met gamma-verf goed uit de voeten kunnen, maar ga je voor een optimaal resultaat, dan zou ik voor histor gaan. Is wel iets duurder maar dan ziet je auto er wel knap uit en zie misschien niet eens dat tie "gerold" is.
Ik zou even zoeken op MP, daar staan vaak voor een leuke prijs restpartijen autolak. Ik heb pasgeleden ook een bus van 5 liter gekocht voor 60 euro, met het doel deze te gaan rollen. Hemaverf oid gaat wel, maar het wordt erg snel dof en is minder hard.
verschil tussen gamma/karwei/praxis huismerk ten opzichte van histor/flexa, hou op schei uit, er is geen verschil... en ja ik verkoop alle merken dagelijks en weet precies waar de spullen vandaan komen, oftewel spek de pot van histor als je dat leuk vind, maar er is geen kwaliteitsverschil...
waar ik wel heel duidelijk verschil in merk is bouwmarktverf of autolakken, dus gebruik de tip van dennis en ga voor een restpartijtje autolak, of koop het nieuw als 2K-lak, ben je nog geen 150 euro kwijt voor de liters die je nodig hebt in een uni-kleur...
voordeel hiervan is dat je het laten makkelijk kan overspuiten als het strakgeschuurd is, bouwmarktverven kan je veel moeilijker gebruiken als onderlaag voor latere laklagen...
succes!!!
Is dat zo, Red Flame?
Denk dat de eigen-huis bezitters onder ons wel beter weten.
... ik ga hier niet die discussie aan, heb een eigen huis gehad, dus snap je punt niet
ik heb genoeg producttrainingen gehad om te weten waar het over gaat...
Een ieder dank voor de reacties, ik weet waar ik aan toe ben.
mag op slot!
Ingediend door csel op do, 13-09-2012 19:37
Hoi Toch nog een reactie,
Ik zou geen hameriteverf gebruiken, want dat heeft een vreemde samenstelling en werkt dat niet samen met de spuitverf of andere verf. De autolakken zijn gebaseerd op acrylbasis. Dus als ik tijdelijk een verf zou kiezen zou ik een verf op acrylbasis (Waterdragende verf) gebruiken.
Cor
RE: Welke moet ik hebbe? (verf)
Ingediend door MrParker op do, 30-08-2012 12:22
Hoi
Sinds het begin van dit jaar heb ik een mini die langzamer zeker een restauratie ronde aan het ondergaan is. Alle roest weggesneden, volledige voorkant nieuw plaatwerk en nog meer van dat ongein. Nu ben ik echter bijna bij het punt dat mijn mini weer een likje verf kan gebruiken. Het budget is op dus ga ik als Tijdelijke oplossing de mini rollen. Dit zodat ik dan er wel mee kan gaan rijden en kan gaan sparen om een echte paintjob te laten doen. Nu vroeg ik mij af of jullie mij tips kunnen geven welk merk verf ik kan gebruiken. Ik heb op alle delen eerst een zinc/alu verf gedaan van motip met daar over spuit puty (moet nog sommige delen extra opvullen, tips?).
Ik heb even gekeken en ik zag de volgende mogelijkheden: Gamma huismerk, Histor en Hammerrite.
Alvast bedankt voor de vele hulp die ik al gehad heb en ga krijgen!
