mss group 2 arches ? Die vind ik wel mooi Maar of ze op een traveller mooi staan Dat chrome randje moet er dan wel bij op.
Mss een klusje voor de mensen met photoshop die te veel tijd hebben ?
Wat voor velgen heb je onder je traveller zitten? Ze mogen 30 mm uitsteken elke kant, dus is binnen de maat!
Misschien foto's?
Ingediend door dm van der haak op wo, 17-11-2004 17:41
ik heb 10"ers eronder liggen met een originele chromen deksel erop.(die met een dopje en dan zo'n rand eromheen met ovale gaten.)
ben benieuwd, ik vind 10" zeker wel mooi
helemaal als ze dan ook nog een beetje breed zijn
ben benieuwd naar de foto's.
waarom andere verbreders erop?
is toch juist mooi als ze een beetje buiten je verbreders komen?
het mag dus waarom zou je?
greetzz rich
Ingediend door dm van der haak op wo, 17-11-2004 17:57
ben momenteel nog bezig mijn traveller spuitklaar te maken.en als dat zover is dan wordt hij willow green.(zie evt. minicolours.co.uk)als hij mklaar is zet ik wel een foto op minichat.
vindt wel dat je gelijk hebt met dat het wel mooi lijkt zo breed , wist alleen niet dat ze 30 mm mochten uitsteken.
Je gaat toch geen verbreders op een traveler zetten?? Alleen een chrome randje erop. Sonde joh van de auto!! Zit er hout op je traveler? Zoja, dan is het zelfs lelijk om er verbreders op te zetten.
suc-6-
.. smaak
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/mitp/travel1.jpg
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/mitp/travel2.jpg
.. daar valt over te twisten
Theo van den bogaard
'Welke spatbordverbreders' is een moeilijke vraag die ik tot nu kon omzeilen door std. 12" wielen met 165 banden te monteren en dan voor net geen 3 cm uitsteek te hebben.
Maar op m'n nieuwste Mini steken de wielen voor ca. 5 cm uit en achter 3. Staat wel erg stoer
Misschien maar gewoon een setje apk-wielen gebruiken en daarna de 10"ers er weer onder met het chroomstripje langs de randen.
Met 10" S velgen (reverse rims, met die gaatjes) heb je minder uitsteek, dus dan zou ik geen verbreders monteren.
Ik lees hier dat de banden 30mm mogen uitsteken buiten de wielkast. Mijn banden staken eerder ook uit maar als je dan door 1 plasje water rijdt (en we wonen tenslotte in NL dus dat komt wel eens voor...) zit de hele zijkant onder de drek. Dus het mag wel maar praktisch is misschien anders??
Wat ik eigenlijk wilde vragen, zijn er ook spatbordverbreders die de opening van de wielkast wat verkleinen zodat de ruimte om mijn 10" wielen wat minder wordt?
Crispy
Ben zelf ook op zoek naar spatbordverbreders. Banden steken beetje veeltever uit.. heb 10" 6j stalen velgen en achter ook nogeens verbrede trommels, Daardoor steken de banden achter 5cm buiten de standaard zwarte verbreders en voor een cm of 3. Doordat ik in een nieuwbouwwijk woon heb ik dus ook direct nadat ik de auto heb gewassen de zijkanten weer volzitten en soms zelfs het dak..
Welke spatbordverbreders kan ik het beste gebruiken, vind het persoonlijk namelijk niet mooi dat de banden een stuk binnen de verbreders vallen. Daarom wil ik ze voor ongeveer op de hoogte van de band hebben zodat ze achter nog ongeveer 1,5 a 2cm uitsteken. Verbreders zouden dan een cm of 7 breed moeten zijn.
Is een Hi-Lo setje dan niets voor je?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Yes, was ik ook al van plan om te monteren, maar ik dacht dat die verbredertjes er misschien waren speciaal voor 10". I guess not...
Ingediend door franklin op di, 05-06-2007 12:32
Heeft iemand een aanrader voor een mooie verbreder? group 5 ofzo?
Alvast bedankt!
[size=75:2pp4kspv][Edit: vragen over wettelijke eisen in Duitsland verwijderd, laten we de behandeling daarvoor verder daar afhandelen waar Franklin die vraag als eerste stelde. Post van Peter daaromtrent verplaatst naar het betreffende topic - Eelke][/size:2pp4kspv]
Als je eruit bent wat betreft de wetgeving in Duitsland, laat dan nog even weten hoe breed de verbreders moeten zijn, dat is vrij essentieel natuurlijk
Ingediend door franklin op wo, 06-06-2007 17:11
Helaas ben ik er nog niet achter gekomen, dus ben ik eigenlijk op zoek naar iets wat iig het loopvlak bedekt. Het gaat om 12x6 revo's en die lijken een behoorlijk off-set te hebben. Ik heb er nu standaard verbreders eronder zitten en het loopvlak steekt ongeveer 2cm uit...
Ik ben zelf van plan om group2 verbreders te monteren op 10" wellers. Ik vraag me alleen af of 6j brede wellers niet buiten de verbreders komen en dat dan 5j netter uitkomt bij de verbreder.
Iemand hier toevallig ervaring mee?
Ik heb dezelfde combinatie.. ze steken iets te breed uit, maar het kan ook zijn dat mijn wellers nog weer breder zijn.
Trommels en ik dacht 6J
Het maakt natuurlijk wel uit aan de voorkant of je schijven of trommels hebt, misschien handig om erbij te vermelden...
Dat is natuurlijk zo. CooperS schijven voor en verbrede trommels achter.
Denk dat 6j dan wel erg ver naar buiten komt.
Ingediend door BCheM op ma, 20-10-2008 18:05
Hier mijn 6j wellers, met cooper s voor en verbrede achter. Dacht eerst ook dat ze een stuk verder zouden vallen als me 5j mamba's, maar valt gelijk met mijn verbreders.
Verder heb ik ook geen aanpassingen aan mijn spatborden gedaan, kan net (dus kan nog terug naar de oorspronkelijke rand )
Ziet er netjes uit, weet je toevallig welk type verbreders je er op hebt, Group 5?
Ingediend door BCheM op di, 21-10-2008 09:04
Geen idee, heb ze nog niet eerder gezien. Komen van een andere mini af.
Lopen achter ook door, en monteer ze van onder in de opstaande rand.
Zal eens kijken of ik ze ergens kan vinden op internet. (toch lkkr rustig op stage )
ZIjn dit niet de "euro verbreders" die eerst lever waren door een mini centre?
Erg vet dat wel!
Ingediend door BCheM op wo, 22-10-2008 10:40
Dat kan. Hier lijken ze best wel op
Jammer alleen dat er geen foto van achterkant bij staat, zodat ik het zeker weet.
[size=85:1ujsz5fc][edit: link vervangen door foto ivm bedrijfsregel - Crispy][/size:1ujsz5fc]
zijn dat de zelfde als deze?
ben naar deze verbreders op zoek geweest,
vind ze mooier dan de standaard sportspack verbreders,
maar ik kan ze niet vinden,
Weet iemand waar ze te krijgen zijn?
Ik heb deze foto gemaakt op een clubdag in utrecht,
misschien is de mini van een forummer?
kenteken is 61-PJ-**
BVD!
Ingediend door BCheM op wo, 22-10-2008 21:24
Nee zijn niet hetzelfde, die van mij worden van onder gemonteerd. Geen schroeven zichtbaar, en alleen gaten in de opstaande rand ipv body.
En die jij laat zien zijn toch die van de silverbullet? Kijk daar maar eens naar.
Euro zou inderdaad wel kunnen.
Hoe breed zijn ze? Dan ga ik ook op zoek.
Ingediend door funnyjan op wo, 18-02-2009 10:47
hallo,
weet er nu iemand over welke verbreders het hier nu juist gaat(die vanachter doorlopen tot onder de bumper)? en waar deze te verkrijgen zijn?
Ik ben namelijk ook op zoek naar deze.
Ingediend door BCheM op wo, 18-02-2009 18:25
Ook daar heb je verschillende soorten in.
Weet dat W&P verbreders doorlopen, maar ook sommige gr2/6 verbreders lopen door.
Zoek en gij zult vinden
Let op er zijn ook w&p verbreders die niet doorlopen.
(die heb ik namelijk)
Ingediend door funnyjan op do, 19-02-2009 10:11
ik heb ook de w&p verbreders die niet doorlopen en daarom denk ik dat deze(die wel doorlopen)geen w&p verbreders zijn en zou dus graag weten welke het wel zijn.
er word hier gesproken over"euro" verbreders,maar daar vind ik nergens iets over terug,of waar ze eventueel te koop zijn.
groetekes.
Euro verbreders zijn inderdaad niet veel te vinden. In nederland heeft een van onze sponsers ze 2 jaar geleden gehad. Weet niet of ze ze nog maken.
Er zijn wel W&P's die door lopen. Kan alleen geen foto van vinden.
Het voordeel vind ik van w&p tegenover euro is dat de w&p's voor netter aansluiten aan de carosserie. Bij Euro's lijken ze er een beetje te hoog bij te hangen.
Ingediend door funnyjan op do, 19-02-2009 13:23
over welke sponsor hebben we het dan?
(mag ook met pb hoor)
groetekes
Ingediend door BCheM op do, 19-02-2009 16:02
Ook hier een pb met site voor diverse verbreders
Ingediend door funnyjan op zo, 22-02-2009 12:51
Ik denk dat ik de,gezochte,wielverbreders gevonden heb.
Het zijn Avonbar "W&P style arches"
bedankt voor alle hulp
zou iemand kunnen vertellen welke spatbordverbreders dit zijn?!
welke maat velgen zou ik het beste kunnen gebruiken om het mooi op te vullen?
er zit nu 12"x4.5 velgen op.
De W&P's die doorlopen aan de achterkant zijn idd die van Avonbar.
MiniJoey schreef:
Euro verbreders zijn inderdaad niet veel te vinden. In nederland heeft een van onze sponsers ze 2 jaar geleden gehad. Weet niet of ze ze nog maken..
Ja hoor die sponsor maakt ( heeft de mallen) nog steeds
Is een eigen product de TLLC EURO VERBREDERS , made in holland
Gr Richard
Ik weet niet om wie z'n sponsor het gaat, maar deze site heeft alleen adverteerders
Als ik het goed begrijp bedoel je denk ik TLCC? Waar verkrijgbaar lijkt me duidelijk
[size=85:1p9ylyv3][topics samengevoegd - Crispy][/size:1p9ylyv3]
Helaas zit er aan mijn opknappertje een gesneuvelde verbreder. Blijkbaar was de auto voor de vorige bestuurder toch te breed...
Kan iemand mij vertellen welk type verbreeder dit is? (Deze zit/zat links achter)
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik weet het echt niet, hier heb ik totaal geen kaas van gegeten. Ik heb al online gekeken maar ik kom er niet echt uit. Maar "Group 2" dat geeft de breedte weer neem ik aan? Ze overlappen 13" x 6J Melbers.
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, er staan er een paar in die erop lijken dus kijk het eens door.
Dit lijkt me eerder een group 5 arch.
Group 2 zijn meestal 1.75" breed (dacht ik, maar er zijn ook bredere group 2 arch) en hebben een rand voor de chroom strip.
Als je een beetje handig bent zou je het misschien nog kunnen repareren met een polyester reparatiesetje. Bij de meeste bouwmarkten wel tekoop. Kost ca. 15 euro.
RE: welke spatbordverbreders????
Ingediend door dm van der haak op do, 11-11-2004 01:02
hai ,
ik heb spacers gemonteerd en nu komen mijn wielen 2 à 2.5 cm buiten het spatbord uit.nu wil ik spatbordverbreders monteren die ik in de kleur van mijn traveller kan spuiten zodat ze visueel deel uitmaken van de carosserie .wie kan me zeggen welke verbreders ik dan het beste kan gebruiken en wie heeft er evt.nog een set liggen voor mij??(in hele en nette staat)
