Wie heeft er ook een motor-stand!!
RE: Wie heeft er ook een motor-stand!!
Wie heeft er ook een motor-stand ??
Plaats 'm hier dan zien anderen ook !!
Zie de mijne , kers-vers van de pers.
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/technopics/
Greetz , Jeroen2 :D
uhm mag ik vragen hoevaak je die gebruikt?? neem niet aan dat je dag je motor eruit haalt. toch?
in ieder geval ik heb er nog geen :)
Dit is handig als je vaak motoren opbouwt.
Kun je daar je hele blok aanhangen? Is wel lekker compact :) Wij gebruiken gewoon een grote ijzeren 'tafel'. Zit een koppelingspedaal en pook opgelast zodat je er ook een blok op kunt laten draaien en je versnellingsbak kunt testen.
mooie motorsteun :) .. alleen is het ophangpunt stevig genoeg voor en heel blok??? en staat die stabiel genoeg zo??
ik ga binnen kort ook me blok opbouwen dit is dan wel een mooie manier om het te doen... alleen het der afhalen als je geen takel hebt is iets lastiger... :(
gr. daan
Yep , super sterk , de 2 bouten zitten er alleen maar in als veiligheid , hij kan er ook gewoon los in staan , zie beugel die onder de bak zit!!
Greetz , Jeroen2 :D
P.S. idd , als je vaker 'n blok doet is het vrdmd handig!! en dat doe ik ook!!
oke dat had ik niet gezien.... had al wel zelf bedacht dat ik dus der iets onder ging maken... maar kan ik der van de week mooi een in elkaar lassen...hoe hoog is die van jouw???
me versnellings bak vandaag los gehaalt... :D
gr daan
1 meter hoog incl wielen.
Greetz , Jeroen2 :D
gisteren en begin gemaakt met de bouw...
was alleen vergeten te kijken naar het zwaartepunt van de moter. moet ook eigenlijk iets van wieltjes kopen...
gr daan
ps: foto's komen er aan... (hopelijk voor kerst)
Doe het al jaren met een workmate. Werkt prima!! Wel eerst een bak erop timmeren waar precies je versnellingsbak inpast anders wankelt het nogal!
mzzl. :P
oke ik heb me ook eens bezig gehouden voor een motorstand te maken.
Zie hier het resultaat. Het is gewoon om het motorblok helemaal af te stellen en te laten draaien en natuurlijk te spuiten en dergelijke.
http://users.pandora.be/woutersmini/min ... %20006.jpg
Wat vinden jullie ?
[size=75:24cr1ag9][Edit: img-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing - Eelke][/size:24cr1ag9]
ik was eerder van plan een p205 gti te kopen en daar dan een mi16 blok in te leggen, daar heb ik deze toen nog voor gebouwd.
met het verwisselen van motoren voor de mini, heb ik em niet gebruikt, dat was teveel moeite :|
en die plaat waar het blok aan hangt kan zelfs rond draaien :o
mvg robert
helaas geen motorstand |:(
wel een dikke werkbanke
en een gereedschapswagentje van staal
gets the job done....
Ik gebruik een oude afgeragde workmate, en om te verplaatsen serieus een oude bureaustoel :D
Ik heb verlopig zelf ook iets gemaakt om mijn motor te laten proef draaien.
hou je wel je vingers in je oren :x
Het viel mee ze zonder uitlaat, maar er na wel ééntje aan gehangen anders beginne de buren te klagen. Maar ben al blij da hij starte.
Hey jeroen, moeten we nu gaan zoeken in al die mapjes naar de foto die je bedoelt?
Zo kan 't dus ook.
Greetz , Jeroen2 :)
