Wie weet wat voor ruimte de voorruit moet hebben?
RE: Wie weet wat voor ruimte de voorruit moet hebben?
Als ik mijn voorruit opmeet is die 39,5 cm breed. Hoeveel speling moet de ruit hebben in de hoogte t.o.v.het plaatwerk van boven naar beneden gemeten?
Ik heb nu n.l. geen vast punt meer, omdat alles onder het raam zo rot was dat er niets meer te meten viel.Ik weet dat dat het nieuwe front incl. paravan dit bepaald, maar voor de zekerheid wil ik wel uitgaan van een vaste maat. Als ik hier en daar nog wat moet trekken en buigen kan dat nu nog, voordat ik alles defintief vast las.Ik weet niet of het voor de maatvoering belangrijk is, maar het gaat hier om een mpi.
Vrg. Herman
Ik kan vanavond wel even voor je meten wat de afstand tussen de boven- en onderrand moet zijn.
Dit is trouwens hetzelfde voor alle Mini's en zo'n beetje het enige dat nooit veranderd is in die 41 jaar :)
Zou leuk zijn als je dat even wilt doen.
Kan ik donderdag, vrijdag en zaterdag weer mooi verder met mijn mini.
Vrg. Herman
In het midden en ter hoogte van de 4 ruitenwissergaten is de afstand tussen de boven- en onderrand (dus de hoogte van de opening) 41,5 cm. Aan de kanten, net naast het begin van de rondingen is dat 41 cm.
Een (originele) paravan valt als het goed is netjes op z'n plaats en sluit op de opstaande kantjes van de binnenschermen. Voor je alles vastlast, vooral goed (en herhaald) passen van motorkap, schermen, a-panelen, front en paravan.
Christiaan, bedankt voor je reactie.Ik zal voordat ik alles vast ga lassen, eerst de boel goed passen.
Herman
