RE: wielen 13"7J gemonteerd -----> bekeuring?????
Ingediend door Peter op ma, 31-03-2008 14:10
uitlaat kan, en zal dus ook wel...
maar 32 Db vind ik wel erg té veel, elke 3 Db is een verdubbeling van het geluid...
spoorbreedte kan alleen als je spoorverbreders erop hebt, volgens mij heeft dat niets met de velgen te maken...
Afhankelijk van welke mini je hebt, zijn er mini's met smalle en brede wieltrommels.
Als die van jou standaard smalle had, en je hebt nu brede, kan het verschil ook aanwezig zijn.
Ingediend door jurgjan op ma, 31-03-2008 14:06
goedenmiddag,
ik heb de (dikke) wielen onder mijn mini gemonteerd en nu ben ik aangehouden.
nu moest ik me auto even een weekie uitlenen aan oom agent want die zou hem wel even gaan checken.
nu werd ik vanmiddag gebeld dat er 2 dingen aan mankeerde
-uitlaat te veel herrie (32DB teveel)
-spoorbreete klopt niet (komt door de velgen zegt hij)
maar hoe zit het nou met die spoorbreete. in principe blijft je ET waarde toch gewoon hetzelfde en hoe met je je spoorbreete nou precies aan de binnen of de buitenkant van de band?
ik heb er ook een sportspack verbrederset op gemonteerd. maar ze zeiden dat dat niet uitmaakt omdat ze NIET uitsteken maar de spoorbreete niet meer klopt.
wie kan mij meer info erover geven?
alvast bedankt,
jurgjan
