wielkaststeun van de kofferbakvloer.
RE: wielkaststeun van de kofferbakvloer.
Ben het achterste stuk van mijn kofferbak aan het vervangen (banaan+vloer) maar nu moet ik de steuntjes eraf halen. Hoe zitten deze dingen vast? Zijn ze gepuntlast van onder af?
Kan ik mijn subframe laten zitten? Dat maakt het wat makkelijker om de gaten weer op de juiste plek te krijgen.
Vraag 1 en 2: ze zijn gepuntlast.
Vraag 3: Lijkt me lastig om de bouten voor het subframe bij het betreffende steuntje te laten zitten want die gaan door het steuntje ...
Ja weet ik maar als ik de bouten nu los haal en dan mijn body een beetje lift zou het dan mogelijk zijn.
Wil de body namelijk graag rollend houden.
Ja, dan zal het wel lukken. Er zal alleen niet zo heel veel ruimte tussen de bodemplaat en de subframe ophangpunten komen (misschien 1 of 2 cm) als hij nog aan de voorkant vastzit.
zou toch je subframe demonteren. Als jeje bodem vervangt kun je meteen kijken of je meer tegenkomt daar en je wielkasten. Het lijkt me mee frustratie opwekken als je m laat "hangen".
Toevallig deze avond het achtersubframe gedemonteerd om ook de kofferbak en banaan te fixen. Het subframe is er zo onderuit en scheelt erg veel qua ruimte. Dus ik raad het ook aan.
