Wielkastverbreder Zeemax
RE: Wielkastverbreder Zeemax
Ingediend door mayhem op wo, 11-05-2005 19:42
Nou, zowel links als rechts eigenlijk, maar vooral links (bestuurderskant). Hoezo, heb je meer info??
groeten, rob
Je hoort vaker dat de immitaties niet netjes passen. Maar als het aan allebei de kanten is, kun je de voorbumper dan niet hoger plaatsen? Anders zou ik ze gewoon op elkaar plaatsen en de rest met poly of plamuur bijwerken.
heb je een ongeluk gehad met jou mini dan kan het zijn dat de carrosier het niet perfect heeft gemaakt.zoniet moet je alles aanpassen wat nogal es gebeurt bij zeemaxkitten
Ik heb ook een immiset en krijg hem nog niet mooi passend... Ik beraad me nog op eventuele maatregelen...
Hoger plaatsen van de bumper zal problemen opleveren met de grill.
Volsmeren kan altijd nog...
volsmeren is wel het laatste wat je moet doen
eerst proberen aanpassen en als het dan niet lukt kan je beginnen smeren
Ik heb op mij mini met hulp van mn vader een zk unispeed bodykit gemonteerd, ala zeemax. Past perfect veel redelijker geprijsd. Je moet zo'n kit overigens altijd in rubber monteren en nooit plamuren, dat gaat kraken en kun je nooit meer mooi krijgen. Mocht je ooit nog eens schade rijden kun je met rubber gemonteerde delen gemakkelijk vervangen. Je begint met de voorspoiler, dan de achterspoiler, dan de zijskirts en dat eindig je met de spatbordverbreders. Die zul je altijd om moeten buigen en dat gaat ook met fiberglass, geen probleem. Helaas kan ik geen foto's laten zien van mijn mini omdat ie nog niet af is maar hoop je hier verder mee geholpen te hebben.
@ozzydezilk
Zou je mij wel een foto kunnen sturen van je bodykit of kan je ook de site opgeven alvast bedankt!!
Ik heb zelf ook zo'n unispeed ZK kit er op gezet, en inderdaad niet alles past perfect, na een dagje licht bijwerken is alles er toch mooi opgekomen, mijn kit zit alleen niet in rubbers gemonteerd maar gepotnageld aan de wagen vast (veel potnagels, en veel pijn aan handen van het knijpen) door de potnagels goed te plaatsen beweegt de kit nauwelijks meer waardoor je de kleine randjes met flecibele plamuur dicht kan werken (elke goede spuiter weet welke het beste is hiervoor) hiermee voorkom je scheuren van de naden. nadeel is wel dat je dus niet zomaar even een deeltje kunt vervangen.. Tis maar net wat je zelf mooi vindt, in rubber of gekit/geplamuurd
Die kiot wordt gemnaakt en verkocht door Rico. Zijn site is
www.minitrend.nl
Mvg Cyril
Ik heb mijn bodykit ook van Rico het adres staat er al inmiddels. Goede spullen tegen leuke prijzen. weten jullie misschien waar ik een recent mini interieur kan kopen tweedehands? Overigens heb ik de kit met plaatschroeven en schroefplaatjes vastzitten. Voor de voorspoiler en de zijskirts boutjes en moertjes en voor de achterspoiler met behulp van zelfgemaakte aluminium plaatjes de scharnieren van dde kofferklep.
Hoe post ik foto's? dan kan ik jullie wat laten zien
beste mensen,
mochten jullie na h met plamuur bezig willen kan dit maar met een soort plamuur. Epoxie plamuur. Dit wordt hard maar blijft toch flexibel. Het wordt in de schepenbouw gebruikt om boten strak te maken. En waar kan je dit halen??/
kijk of je een botensite kan spotten op het net daar wordt het wel verkocht. Ik had er een maar kan hem even niet meer vinden.
succes ermee en mensen uit Noord Nederland kunnen binnenkort ook een ZK-unispeed set begaan in leeuwarden.
stuur een pm als je inetresse hebt
greetz Roel
stuur ze maar even naar mijn E-mail adres
dan zet ik ze wel even voor je op de site
Vermeld je email dan even dan kan ik ze sturen ik heb overigens ook zelf een handleiding gemaakt dus kan ik die misschien wel naar echt geinteresseerden sturen. Ik ga er dan wel vanuit dat ze dan niet verkocht worden, dat zou ik zelf ook wel kunnen doen
Zie je het envelopje staan onder z'n post? Das een link naar z'n mailadres. Wil je zelf foto's online zetten (wat uiteindelijk toch wel zo handig is om te leren) kijk dan onder Veelgestelde Vragen bij FAQ BBcode.
wat is het e-mail adres van minitrend.nl, zodat ik hem kan emailen over die bodykit..
Kan t namelijk nergens vinden op die site..
Ik wil graag de prijs weten van de kit.
Of kan iemand mij dat zo vertellen wat ie kost??
(toch ook graag zn email adres zodat ik hem kan contacten)
Alvast bedankt!!
Ingediend door --=E-jay=-- op di, 04-10-2005 19:27
Hallee,
Kijk hier eens, er staan twee mail adressen.
Greetz,
E-jay
werk zelf ook met poly en epoxy,
verwarmen werkt ook altijd goed om hem te buigen...
succes
Ingediend door mayhem op wo, 11-05-2005 17:40
Hoi, ik g=ben nu bezig mijn immi-zeemax kit te monteren maar de voorste wielkastverbreders sluiten niet goed aan op de voorbumer, deze zouden eigenlijk wat meer naar binnen moeten worden gebogen. HOE DOE IK DIT??? Ik weet dat je alles met zo min mogelijk spanning erop moet zetten maar de hoek is gewoon verkeerd en hoe pas ik dit aan. WIE KENT DIT PROBLEEM EN KAN MIJ TIPS GEVEN????
Alvast bedankt, Rob
