wipac bar lampen steun
RE: wipac bar lampen steun
hoi,
ik heb me zoon zo een rijtje wipac lampen aangeschaft nu heb ik zo steuntjes nodig om deze te monteren, wel redelijk prijzig in de winkels heeft iemand dit zelf al gemaakt ?
mvg
freaker
Kreeg je die er niet bij? Ik kreeg ze erbij namelijk..
de steunen op de bar zelf maar daar moeten nog een soort steunen achter en die heb ik niet, of toch niet zien liggen op mitp
iemand dit zelf al gemaakt of zien liggen ?
freaker
gewoon kopen als je ze zelf maak gaan ze weer roesten en zo En als je de originele steuntjes gebruikt staan ze gelijk in een keer goed.
zijn te verkrijgen in rvs ?
freaker
Ik bedoel de steuntjes waarmee de wipacs onder de bumper en onder de grille komen... Die zaten er bij mijn setje (a 115eu) bij..
ja ik geloof dat ze op de mini van mn vriendin ook r.v.s. zijn anders moet je gewoon effe informeren bij een mini centre bij jouw in de buurt
ik heb ook een wipac lampen set gekocht.
nu heb ik begrepen dat er wel wat eisen aan zitten in verband met licht aansluitingen. hierop heb ik de forum al informatie voor opgezocht.
nu zitten die lampen op een steun. alleen ik heb geen idee hoe en waar ik die op moet bevestigen.
er zit dus aan de l en de r kant een bout naar beneden (richting de bumper) en daaraan vast zit een gebogen stuk ijzer met een gat erin en die gaat richting de grill. tenmisnet als ik het zo goed uitleg. maar waar moet ik dat nou allemaal aan bevestigen. ik heb een cooper uit '91 dus ik zal waarschijnlijk twee gaten moeten boren.
wie kan me hier meer duidelijkheid over geven
groetjes joeri
groetjes joeri
Je moet idd gaten boren, of er zitten al gaten dat kan ook. Je moet je bumper demonteren.
Zie verder mijn topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
oke dat heb ik al begrepen. maar (ben mischien een leek) ik heb nog niet in de gaten ondanks de foto hoe het nu zit. waar is die bout dan voor die aan het beugeltje zit want het gat die aan de bovenkant zit dar moet een bout door en bevestig je aan de carroserie. toch?
Heb je hier iets aan? Checke ven deze foto:
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... ooper.html
De bout komt idd door de carosserie heen, onder je bumper (deze moet je verwijderen), de 'sleuf' komt ook in je carosserie, maar dan onder je grille
