Wipac mistlampen aansluiten
RE: Wipac mistlampen aansluiten
Hallo.
Ik heb zojuist 2 nieuwe mistlampen gemonteerd.
Maar nu zit ik met een probleempje.
De huidige mistlampen zijn aangesloten gewoon met een positief en negatief kabeltje vanuit de lamp.
Maar de nieuwe Wipac is dit 1 hele kabel dus ik zie geen positief en negatief kabeltje.
Maar hoe moet ik die nu aansluiten?
Help?
De lamp zelf is de aarde, dus je moet alleen de plus aansluiten (dat ene kabeltje dus). Succes :)
Dus dan is het het rode kabeltje die van de auto vandaan komt splitten naar 2 kabels en die aansluiten aan de lampen???
Ben niet zo heel veel ervaring met elektronica xP
Heb je 1 rood kabeltje dan? Vraag me af of de kabeldikte dan wel genoeg is voor 2 mistlampen samen.
Heb je trouwens die chromen Wipac mistlampen? Die heb ik ook, vind ze wel snel roesten :x
er komt 1 rood kabeltje van de motorruimte vandaan, die split in 2 voor de huidige kabels.
Het is idd niet echt een heel dik kabeltje maar de 2 huidige zijn er ook op aangesloten.
En ik heb ook de chrome Wipac mistlampen, maar heb niets gehoord over snel roesten?
Ach iets meer poetswerk is ook niet erg, maar hoe snel is snel?
Begon na een paar weken met vliegroest, dat weggepoetst, en later echt putcorosie. Als je ze invet met vaseline scheelt het wel wat. Gewoon goed bijhouden met poetsen en af en toe invetten dus :+)
Even terug op topic, ik ga morgen maar even een setje electro aansluitingen en een tang kopen.
Dan alles maar even opnieuw aansluiten want zit nu met 3 verschillende aansluitingen xP
Gebruik dan liever een relais om je mistlampen (verstralers?) aan te sluiten!
Een wat precies??? (leek in electro gebied)
Na wat onderzoek bleken de lampen die er nu opzitten verstralers te zijn.
Deze zijn met een krokodil klem dingetje aangesloten.
Misschien een beetje veel gevraagd maar kan iemand mij duidelijk en in detail uitleggen wat nu echt verstandig is.
Er gaan nu 2 kabels uit de motorruimte.
1 zwart 1 rood, deze splitten naar 2 rood en 2 zwart voor de huidige verstralers.
nou wil ik dus na deze klemmetjes nog een keer splitten voor dus 4 rode kabels.
Is dit nou echt verstandig of moet een relais (?) tussen.
Heb geen zin om hele nieuwe kabels te gaan trekken naar een nieuwe schakelaar.
Een relais is een soort van schakelaar. Deze zorgt er alleen voor dat er geen te hoge spanning op de schakelaar of zekering komt te staan, waardoor deze doorbranden.
Ik gok dat de blokjes die er nu gebruikt zijn de scotch-blokjes. Deze worden afgeraden om te gebruiken.
Als je een beetje handig bent, dan kun je beter een soort stekker-aansluiting maken, of de draden solderen. Bij solderen wel de bedrading met krimpkous afwerken.
Misschien kan ik wel aan een soldeer ijzer komen.
Maar morgen komt een vriend van mij even lang, die is electro monteur dus met ons 2en moet het wel goed komen.
Ieder bedankt voor de informatie
Nou ze doen het!
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... 4314d3.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... b946ba.jpg
Alleen klopt het dat met groot licht de 1 wel fel word en de andere niet???
Ehh nee..
Daar was ik al bang van, ach nog iets op het lijstje xP
Ik vermoed dat het gewoon een los kabeltje is zo aangezien de andere kant het wel doet.
