Volgens mij is het gebruikelijk om na het stralen de body in de verf te zetten.
Er was hier iemand met een van bezig met een nut and bolt restauratie. Die had ook de body gestraald. Even kijken in de showcases.
Edit, gevonden:
viewtopic.php?f=46&t=33425&hilit=stralen&start=0
Verder heeft Nelleke ook de body laten stralen en laten verzinken, maar nadat ze zelf de roestplekken hadden aangepakt.
viewtopic.php?f=46&t=42028&start=15
RE: zandstralen en schoperen
Ingediend door RubenM op do, 13-05-2010 14:51
Ik heb een beetje zitten zoeken op het forum maar iets is met nog niet helemaal duidelijk. Ik wil mijn mini volledig restaureren en hij zal dus eerst volledig gestraald moeten worden. Ik wil hem uiteindelijk ook laten schoperen en er een epoxyprimer op zetten. Nu heb ik de volgende volgorde in gedachten:
1. carroserie zandstralen
2. alle laswerk doen en rotte plekken vervangen
3. opnieuw lichtjes stralen
4. schoperen
5. in epoxyprimer zetten
Klopt deze volgorde?
Wat doe ik dan best na de eerste straalbeurt om mijn carroserie tegen roest te beschermen tijdens al het laswerk dat er moet gebeuren?
Grtz!
Ruben
