zelf je onderdelen polijsten,
RE: zelf je onderdelen polijsten,
Ik vraag me af of het moelijk is om zelf je eigen onderdelen te polijsten.
Ik kwam op een site http://www.rono-it.nl/~mini/photo.php?serie=poets1
Deze man doet dus alles zelf. en dat is iets wat ikzelf ook wil gaan doen maar hoe?
Ik heb er 0,0% ervaring mee en zou dus echt niet weten hoe je zoiets klaarspeelt en wat je ervoor nodig hebt.
wie o wie heeft dit welleens zelf gedaan?
Ik heb net een dremel gekocht bij de praxis voor 25 euro hiermee kan je dit soort dingen doen...
ik moet nog gaan beginnen,masar lijkt mij ook erg leuk
hm dan neem ik aan dat je alle slechte plekken wil wegschuren, dit lijkt mij namelijk niet voldoende om echt tot een mooi resultaat te komen.
Ikzelf heb namelijk zoiets geprobeerd op mijn koppelingsresevoir, (1st met zo`n borstel op de slijpmachine en daarna met dremel voor het fijne werk)
Maar het resultaat lijkt bij lange na niet op die van die man op de site!
er moet dus nog iets toegepast worden.
is er geen polijstube ofzo :?
ik kwam deze url net tegen. ietsje meer info!
je kan dan tochg zo'n viltje als kopje gebruiken met polijstpasta?
dan moet het wel mooi worden.
Anders gebruik je voor de grotere vlakken polijstpasta en poets machine
http://www.corrado-club.nl/polijsten.php3
ahum van een andere club een beschrijving hoe je een geweldig resultaat krijgt
Met schotchbrite schijven die je op je boor machine kan zetten kan je ook heel gemakkelijk alle ellende op het staal verwijderen zonder erg veel krassen.
prachtig spul
ok dus in het kort heb je dit nodig om te polijsten
Eerst het boodschappenlijstje:
Engine cleaner, nodig zoor het verwijderen van olie en vuil.
Schuurpapier, als je met de hand aan het werk gaat het liefst waterproof anders neem je schuurpapier dat geschikt is voor Aluminium. Korrel 120, 180, 240,320 en 400.
Pasta, hier zijn meerdere soorten in. Zowel voor grof werk als voor fijn. Meestal zijn dit harde blokken die pas smelten door de wrijving van polijstschijf op de pasta.
Viltschijf, voor het grof werk.
Lappenschijf, voor het fijne werk.
