zelfbouw verzettang
RE: zelfbouw verzettang
hier wat foto's van mijn zelfbouw verzettang
kon zelf geen foto's vinden alleen wat uitleg dus daarom plaats ik ze
waarom zelfbouw??? gebruik hem te weinig om er 50 euro voor over te hebben en dit werkt ook prima!!!
wat ik heb gebruikt is:
oude waterpomptang
2 plaatjes 2mm dik
2 plaatjes 1mm dik
maak de bek ongeveer 2 tot 2,5cm breed
begin het verzet aan het begin van de plaat en schuif elke keer 1 cm op
het verzet overlappen dus!!! dit werkt het mooiste!!
vragen??? ik hoor het wel
Ziet er goed uit,
Denk dat ik het ook maar een keer ga maken. Vind die 50euro ook te veel voor zo'n tang.
Eigenlijk had je ook een aanslag moteen maken. Dan verloop je niet met je verzet.
Nu nog een ponstang.
aanslag is een idee, maar bij je kunt er ook gewoon een lat op klemmen waar de de tang tegenaan zet.
ik zet zelf meestal even een streep op het plaatwerk eerste keer zetten met de hele bek van de tang (is 2 cm) en dan elke keer 1 cm opschuiven!!
je kunt de tang nog iets langer maken zodat de minder kracht hoeft te zetten
klus ze !!!!!
Top zoon DIY verzettang!
Ik heb trouwens wel zoon echte tang gekocht (€60), werkt super zonder te veel kracht te zetten. Maar wat ik het grootste +punt vindt is dat er aan de andere kant van deze tang een Pons tang zit (kan de kop opmdraaien), hiermee kan je gaatjes knippen in het plaatwerk waar je dus in kan proplassen, dat scheelt een hoop tijd met boren, en werkt echt super makkelijk. Dus nu mijn vraag is.
Iemand een idee hoe zoon tang zelf te maken? Dat is echt een aanwinst voor je gereedschap set!
Groeten,
Arthur
was eerst ook opzoek naar een pons/verzettang maar moeilijk te krijgen!!
wel op internet bestellen maar was hem nodig dus daarom maar zelf iets knutselen en zelf gaatjes boren :x
bij de brezan hadden ze het over 90 euro voor alleen een verzettang |:(
ponstang zelf maken gaat wel iets moeilijker worden denk ik
zal er binnenkort wel een bestellen omdat ik nog veel plaatwerk moet vervangen :x
Deze heb ik.
Kost €65,-
Hier bestel ik veel gereedschap, en als je b.v. nog Brunox nodig hebt (goede roest ontvormer) kan je dat gelijk mee bestellen, of ophalen natuurlijk.
Groeten,
Arthur
Dat is een prima tang maar wel wat duurder als wat ik ± 10 jaar geleden betaald heb.
Hij koste toen 48 gulden.
Dat geld ook tegenwoordig voor de Mini's, restauratie projecten kosten toen ook een vierde van wat ze nu durven te vragen. |:(
Maar goed, OnTopic:
Tangetje is echt zijn geld waard in gemak, vooral dat ponsen, één gaatje in 2 seconde en op naar de volgende. Gemak dient de mens toch! d:)b
Groeten,
Arthur
Die tang wordt op old-timerbeurzen ook verkocht door verschillende handelaren. Daar hebben wij hem op de kop getikt.
op marktplaats voor 55 euro is de goedkoopste die ik heb kunnen vinden
deze binnenkort maar eens bestellen
