Ik heb al diverse malen gegoogled, maar tot op heden zonder resultaat. Zijn er behalve de velgen van een metro nog meer stalen velgen die de zelfde steek als mini hebben? Het liefst 13 inch varianten. Passen bijvoorbeeld allegro velgen?
Je moet ook niet googlen maar op het forum zoeken
Deze site geeft er al een paar aan van andere auto's, en ook van Weller: http://www.wheeldictionary.net/
Ik vind de stalen velgen een bijdrage aan de looks, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Onderstaande velgen zijn wel mooi vind ik. Ik zou wel kiezen voor de originele kleurstelling, silver/zwart. Deze komen van een Midget en zijn verbreed. Ik ga eens lekker verder grasduinen en speuren wat er nog meer bestaat.
Ik heb wel eens Mini velgjes op een oud Golfje gezien, de steek verschilt minimaal dus waarschijnlijk is een kleine aanpassing vereist. Als Mini op Golf zou kunnen zou theoretisch -met enige modificatie- de Golf bende ook op de Mini passen
Ik weet dat je bij gebruik van bouten, schuifbouten kunt gebruiken. Bij moeren geloof ik niet. Er zijn ook mensen die 4 x 100 gewoon op 4 x 101.6 drukken. Ik ben er zelf geen voorstander van.
is ook praktisch mogelijk, moet je alleen je flenzen (en remtrommels) aanpassen.
Oftewel 4 gaten opnieuw boren op gewenste steek (4x100)
De vraag is alleen of je deze moeite wilt doen, terwijl het resultaat vaak niet van het gewenste niveau is. Er zijn maar weinig non-mini velgen die netjes staan onder een mini... (persoonlijke mening...)
En qua moeite bedoel ik dan, je moet dit wel machinaal (laten) doen en niet uit de hand met een accuboormachine
of van de Morris Minor (weet niet wat de diameter daarvan is zo .. )
"Cars with 4 stud 4" PCD:
Vauxhall Victor F, FB, 101, FD.
Vauxhall Viva HA, HB, HC
Vauxhall Magnum, Firenza
Austin-Rover Mini
Hillman Imp
Morris Minor"
Die Theo laat zien zijn denk ik te voorzien van Wheel cap hubs (als ik dat goed typ?) Is denk ik ook wel naar mijn zin als ze verbreed zijn. Ik ga er even vanuit dat het 5J is. Er zijn meer dan genoeg opties heb ik ondertussen door.
RE: Zelfde steek, andere velgen? (staal 13 inch)
Ingediend door pas-cal op di, 21-06-2011 12:33
Wie weet het? Alvast bedankt voor de reacties!
Ingediend door Crispy op di, 21-06-2011 13:12
Ingediend door pas-cal op di, 21-06-2011 13:15
Dank je wel joh!
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 21-06-2011 13:20
Allegro PCD is 4x114.3mm
MG Midget/Healey sprite zou moeten passen ...
http://cgi.ebay.co.uk/MG-Midget-5-x-Ste ... _500wt_966
Austin-Rover Mini
Hillman Imp
Morris Minor"
Ingediend door pas-cal op di, 21-06-2011 13:55
Kijk, zo komen we ergens!
Ingediend door Spherix op di, 21-06-2011 14:22
Ingediend door pas-cal op di, 21-06-2011 14:30
Ingediend door Peter op di, 21-06-2011 14:30
Ingediend door pas-cal op di, 21-06-2011 15:12
Ingediend door Crispy op do, 23-06-2011 10:00
verplaatst uit CM: Overige vragen en oplossingen
