zijschermen mini van.
RE: zijschermen mini van.
Ik heb laats 2 zijpanelen gekocht voor mijn van.
En nu zou ik graag willen weten als je het goed kunt zien dat deze panelen er later zijn ingelast?
Wat bedoel je precies? Of mensen zien dat het orgineel is of niet, of bedoel je dat je het kan zien aan lasnaden etc?
Als je kunt zien dat het geen orginele zijn.
bedoeld ja dat ze niet te zien zijn na het spuiten van de panelen?
Zou niet zo moeten zijn, want dan is er slecht gespoten. De panelen zijn gemaakt aan de hand van de originelen, dus zou er geen verschil moeten zijn.
Ik denk dat het er ook vanaf hangt of je ze er netjes in zet en last O:)
als de panelen er netjes ingelast worden en goed gespoten, dan zou je van de buitenkant in ieder geval geen verschil zien .. meestal is ook het pilaartje van de wielkast naar het dak weggehaald bij inbouw van ramen, dat zou je ook moeten terugzetten als je het geheel er weer origineel wilt laten uitzien :)" title="Evil" />
( http://www.miniplanete.com/04decouvrir/ ... 1van06.jpg )
Bij de mijne zie je er niets van, behalve aan de binnekant. Daar is het paneel nog steeds zwart.
bedankt voor jullie hulp.
dus ik zie er straks niks meer van ?
Mini martin zou je hier aub fotootje van kunnen plaatsen? Binnen en buiten. :D
Ik heb nu de zijpanelen opgehaald maar ze passen niet.Weet iemand meschien wat de reden kan zijn en als ik er nog wat aan kan doen? :O
Hoe past het niet...??? IS het gat te groot of te smal of is de vorm heel anders??? Zo is het ook moeilijk om te zeggen wat er aan mankeert
Het gat is te klein niet veel maar net te klein.
Das toch goed? kan je het precies op maat maken...
Post anders zelf ff wat foto's dat praat wat makkelijker...
vrij normaal hoor, dat plaatwerk niet gelijk de eerste x past. maar idd beter te groot dan te klein ;)
:D Eindelijk nadat mijn lasser het voor de zoveelste keer weer laat afweten heb ik nu iemand gevonden die as zaterdag de zijpanelen er in gaat lassen. :D
Een jaar geleden heb ik de restauratie van mijn van voltooid. Mijn van had zijramen en een open dak. Omdat ik hem zo origineel mogelijk wilde zetten, heb ik een dak van een estate en reparatiedelen voor de zijschermen geplaatst. Een jaar later zit alles nog zoals het moet. Via dit forum heb ik deze zijschermen gevonden, dus wil ik wel eens de resultaten tonen.
plaatdeel
van met raamopeningen
http://img358.imageshack.us/img358/5008/svi0004pd2.jpg
van dicht
http://img145.imageshack.us/img145/8311/dsc00385az4.jpg
van
binnenkant
[size=75:2i1zmicm][Img-tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:2i1zmicm]
:)\\_ Wat is die gaaf geworden zeg! Heel netjes afgewerkt.
Whoa de Van is echt super geworden,en nu lekker rond karren. ;)
Kei mooi!!!! :D
@Tweed gray minivan,
Je Van ziet er super uit!!
Toch wil ik mensen erop attenderen en dat is niet negatief bedoelt oid want met mijn eigen van heb ik het zelfde probleem.
De panelen die te koop aangeboden zijn niet perfect zoals dit orgineel hoort. de inham is namelijk niet recht maar taps. Dit probleem is goed te zien op foto 3. de onderlijn van de inham loopt niet evenwijdig met de rand daaronder.
Dit kreeg ik te horen nadat ik zelf de panelen heb laten inlassen, aangezien ik nog een halfe van (voor aanhangwagen) heb staan heb ik het nagemeten.
Ondanks dat ziet de Van er perfect uit. Nu nog hoppen dat mijn eigen Van er ook zo fraai uit komt te zien.
Inderdaad ricardomini
Bij de echte zijpanelen verloopt het binnenste stuk van het paneel van breed bij de deur naar smaller (ong 2cm) naar de achterkant. Ik heb eerst de panelen ingelast zodat ze gelijk liepen met de inham. Maar dat zag er niet uit. Heb ze er opnieuw uitgehaald en heb nu het verschil gelijk verdeeld met de onder- en bovenkant. Dit vond ik minder storend, maar het is een compromis. Ben wel tevreden met het resultaat. Liever zo dan met de raampjes. Is wel wat moeilijker bij het rijden. Nu moet ik het stellen met mijn kleine spiegeltjes :9 om andere weggebruikers te zien.
