INOXSPRAY Stel u wilt een reparatiedeel op zijn plaats lassen met punt- of proplassen. Er ontstaat dan een lasnaad met ruimtes ertussen. En zoals we wel weten, dergelijke ruimtes kunnen heel goed roesten. Daar moeten we dus wat aan doen. Als we na het lassen nog aan beide zijden van het materiaal kunnen werken is dat niet zo'n probleem. Aan de buitenkant zult u meestal de naad dichtplamuren (of solderen). Aan de binnenkant zult u de naad afwerken met carrosseriekit of een roestwerende primer zoals bijvoorbeeld Owatrol.
Maar ... als we er na het lassen aan de binnenzijde niet meer bij kunnen (zoals bij kokerconstructies) wordt het lastiger. Wat we kunnen doen is het materiaal vooraf behandelen met een roestwerende primer. Het probleem is alleen dat die primer al tijdens het lassen deels verbrandt en zodoende niet het gewenste effect sorteert. Om hieraan het hoofd te bieden is de zogenaamde INOX-spray ontwikkeld. Deze primer kun je vergelijken met de bekende zink-spray maar is echter van een veel hogere kwaliteit. Een goede inoxspray is bestand tegen zeer hoge temperaturen en daarom zeer geschikt als voorbewerking bij het punt- en proplassen. In deze spray zijn edelmetalen verwerkt, vandaar de naam INOX (Engels voor RVS).
Inoxspray geeft een mooie zilverkleurige afwerking.Kenmerken van INOX spray
Is met praktisch alle in de handel zijnde lakken overspuitbaar.
Geeft langdurige bescherming tegen roestvorming.
Goede hechting op alle metalen en de meeste kunststoffen.
Geeft een kras- en stootvaste taai-elastische beschermingslaag.
Grote bestendigheid tegen agressieve stoffen, verdunde zuren en logen.
Speciaal bedoeld voor punt- en proplassen.
Geeft het oppervlak een zilverachtige metaalglans.
Bevat geen zware metalen.
Elektrisch geleidend, geen invloed op het smeltbad.
ZINKSPRAY
Geeft bescherming tegen roest. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. Zink spray wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen aan staalconstructies en bij behandeling van plaatwerk van auto's, verbindingsstukken, bochten en pijpen. Door de goede elektrische geleiding geschikt voor puntlassen. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende film die kan dienen als grondlak voor acrylaat en 2-componentenlakken
Die heb ik ook, doe ik op de een of andere manier veel langer mee dan met zinkspray. Denk door de fijne nevel. Of ie goed is kan ik je pas over 5 jaar vertellen
ps. is misschien wel lache om een plaatje buiten te leggen; 1/3 onbehandeld, 1/3 met zinkspray en 1/3 met inox
Dan overwint de INOX met sprongen!!!
Ik heb dat al eens gedaan.. deel INOX, deel zinkspray
en een deel onbehandeld.. dat buiten aan het hek gehangen
en na een dag of 3 was het onbehandelde al bruin en na
een week of 2 was de zinkspray ook al bruine puntjes aan
het vertonen. De INOX van technolit was na een half jaar
nog steeds superstrak!
Toen ik nog bij het McH actief was heb ik eens een metalen
rek gemaakt voor de koelvloeistof tonnen op te leggen
en deze helemaal ingespoten met INOX. Ik geloof dat er
zelfs nu nog geen pikkel roest op zit!
Het enige waaar het niet tegen kan is remvloeistof!
Dus je koppelings- en hoofdremcilinder hoef je er niet
mee in te spuiten, dat lost zo op..
LowRida schreef: Ik zou niet lakken over zinkspray, dat blijft zacht, dus
je lak hecht niet denderend!
En dat kan ik uit hele vervelende ervaring beamen!
Ik zweer zelf bij de INOX van Technolit, kost wat, maar
dan heb je ook wat!
ook geen bitumen spray of tectyl er overheen spuiten ??
Sja.. zinkspray word geen harde laag, dus alles wat je
er overheen spuit heeft geen goede houvast.
Zelfde als je een met wax behandelde mini in de tectyl
spuit. Dit houd hooguit een half jaar en dan vallen de
bladders tectyl eraf!!
omdat ik bij meerdere zaken geweest ben en inoxspray nergens kon krijgen sterker nog ze hebben er ook nergens van gehoord.
dus ik even op internet zoeken vind ik het volgenede:
Rustbuster schreef: Kenmerken van INOX spray
- Is met praktisch alle in de handel zijnde lakken overspuitbaar.
- Geeft langdurige bescherming tegen roestvorming.
- Goede hechting op alle metalen en de meeste kunststoffen.
- Geeft een kras- en stootvaste taai-elastische beschermingslaag.
- Grote bestendigheid tegen agressieve stoffen, verdunde zuren en logen.
- Speciaal bedoeld voor punt- en proplassen.
- Geeft het oppervlak een zilverachtige metaalglans.
- Bevat geen zware metalen.
- Elektrisch geleidend, geen invloed op het smeltbad.
Alleen nu is mijn vraag volgens het eerst punt is het wel over te spuiten met praktische alle lakken, klopt dit nu niet of kan je het wel over spuiten ??
En is 12,50 voor een spuitbusje van dat spul veel ?? aangezien ik het spul hier nergens kan kopen, of weet iemand waar ik het inde buurt van Wolvega kan kopen.
ik heb naar verschillende automaterialen zaken gebeld, in en rond om Wolvega ligt in de buurt van Heerenveen maar het is hier nergens te krijgen. Ook niemand kent het.
Tjongejonge... Aan dat technolit spul is lastig te komen... Heb ze zelf aan de lijn gehad. Ze doen geen zaken met winkels ed... Kon alleen een firma in Drachten proberen... Ze hadden mijn adres al, maar toen ze hoorden dat ik particulier was ging het over...
Ingediend door ilsjepilsje op ma, 26-02-2007 12:35
Loop eens een technische (groot)handel binnen, zo een waar ze ook lasapparaten, boormachines schroefjes, draaibanken en dergelijke verkopen, en vraag daar eens.
Dree werkt bij zo'n bedrijf en verkopen het daar dus ook, ook aan particulieren.
RE: Zinkspray vs. Inoxspray
Ingediend door tmftom op ma, 13-02-2006 19:30
[size=75:1ie4574v][Topic gesplitst - Eelke][/size:1ie4574v]
Wat is eigenlijk het verschil tussen
inoxspray en zinkspray
ik gebruikt eigenlijk altijd
zinkspary of zink compount maar ik heb geen idee wat beter is eigenlijk.
is er iemand die mij dit kan uitleggen?
Gr Tom
Ingediend door dree-cool op ma, 13-02-2006 21:21
ZINKSPRAY
Ingediend door dree-cool op ma, 13-02-2006 21:22
Niet dat ik dit allemaal zelf verzonnen heb hoor!!
Ingediend door tmftom op ma, 13-02-2006 21:55
bedankt voor de uitgebreide uitleg. even kijken of ik het snap
INOXSPRAY = goed kwaliteit,kan je eignelijk altijd als primer aanbrengen (de prijs zal er ook wel naar zijn).
ZINKSPAY = van mindere kwaliteit maar kan gebruikt worden mist aangebracht na lassen.
Beide zijn wel grondverfen dus kunnen als extra bescherming nog voorzien worden van een lak laag ??
of is die laatste zin onzin.
Gr Tom
Ingediend door LowRida op ma, 13-02-2006 23:01
dan heb je ook wat!
Ingediend door Daan op di, 14-02-2006 12:00
Ingediend door LowRida op di, 14-02-2006 13:17
Ingediend door denhans op wo, 15-02-2006 12:15
mij is ook altijd veteld dat ik inox moet gebruiken ivm het lassen. Hoewel velen het ook met rode menie doen.
het blijft toch een raadsel voor me wat nu het beste is. Roesten doet het uiteindelijk toch terug
Ingediend door tmftom op zo, 19-02-2006 17:07
Gr Tom
Ingediend door LowRida op ma, 20-02-2006 00:06
Ingediend door tmftom op ma, 20-02-2006 10:25
Gr Tom
[size=75:8fr72zm7][Edit: bronvermelding aangepast - Eelke][/size:8fr72zm7]
Ingediend door LowRida op ma, 20-02-2006 12:25
Website van Technolit.
In dit pdfbestand kun je de inox vinden in de rechterlijst.
Ik weet de exacte prijs niet, maar zo'n busje is duurder
dan 12 euro!
Ingediend door tmftom op ma, 27-02-2006 16:23
Waar halen jullie het ?
Gr Tom
Ingediend door Birdy op vr, 23-02-2007 13:17
Matig!
[size=75:3tqlt4a1][Edit: reclame-reacties verwijderd - Eelke][/size:3tqlt4a1]
Ingediend door LowRida op wo, 16-08-2017 16:15
Ik weet het is een oud topic, maar mocht er op gezocht worden:
De INOX spray van Mahotec is een goede betaalbare vervanger voor die van Technolit!
