hai, Voor je dakje kun je ook een stikker kopen. Je hebt ze speciaal voor minidakjes en zijn precies even groot als je dak. ze kosten geloof ik rond de 100 euro. Deze plak je gewoon over je dakraam heen en dan snij je lags het glas met een scherp mesje. Ik raad je ook aan om het rubber van het dakraam stickervrij te maken anders komt er via deze weg water onder de sticker en laat die los. Je hebt dan de keus of je het dakraam bestickert laat met als nadeel dat er minder licht doorheen komt of je haalt de sticker daar geheel vanaf. Blijft de rest van het dak zwartwit:].
je kunt natuurlijk ook een spuitbus en plakband pakken maar dit kost veel meer werk en vooral tijd.
Voor 1.3 blokjes kun je op marktplaatskijken. daar worden vaker metro blokjes aangeboden voor 200 a 300 euro.
Mijn broer heeft momenteel ook een 1.3 tekoop liggen. Dit is een zeer goed 1.3 injectie blokje uit een '1993 british open'. Je krijgt er ook het gehele injectie systeem bij (motorblok, onsteking, Computers, relais, draadboom, tank, injectie, bevestigingsbeugels enz) Hierdoor kost deze wel meer dan de metro blokjes die op marktplaats aangeboden worden maar dan heb je wel meteen een injectie blok met injectie
RE: Zonnedakje andere kleur geven
Ingediend door mini 1000 HLE op wo, 21-01-2004 20:11
sinds een paar maanden ben ik in het bezit van een mini 1000 hle maarr.. nu zit ik met een paar kleine probleempjes mijn mini heefd een "zonnendak" opzich is dat geen probleem maar het idee was om op het dak een zwart/witte racevlag te maken maar HOE krijg ik het hele dak wit/zwart ?? (het raampje zelf is namelijk bruin)
en vind ik ook dat het motorblok (1000cc) net niet genoeg is en ben dus opzoek naar een "zwaarder" 1300 blok wie kan mij daar aan helpen of weet een adresje voor een mooi prijsje
Tom
