Het is natuurlijk gewoon ijzer, dat redelijk kan roesten als je het kaal maakt, dus zomaar polijsten wordt niet wat. Kaal maken en blanke lak ofzo? Tenzij je een aluminium kleppendeksel hebt.
uhm...Heb een zwarte standaard 1.3i uit 92 kleppendeksel?? Maar ik d8 dat misschien die zwarte lak extra hitte werend was ofzo...?? Heb nu de 2 plaatjes waar die zwarte spatlapding mee vast zit en de ring van de bobine gedaan en het word al wat had het niet verwacht!!
Zeker nabewerken met een primer. Anders mag je je deksel elke week polijsten. Niet alleen door de roest, maar ook doordat het weer dof wordt. Je kan geen olie meer morsen of het deksel met je vingers aanraken (geeft vlekken).
Voor die moeite haal je toch gewoon een chromen exemplaar?
wat kost die en waar haal je die?? ennuh.. heb je misschien een link??
en als ik hem ga polijsten moet ik dan de kleppen (neem aan dat die eronder zitten) afdekken zolang ik polijst
De klepstoters zitten eronder, de kleppen dichten de cilinders af.
Als je er niet mee rijdt, zou ik gewoon even een doek over de klepstoters leggen, is dan genoeg ebschermd tegen stof en vuil.
Wouter
RE: Zwarte kleppendeksel polijsten
Ingediend door Mini-Wouter op do, 16-12-2004 10:39
Ik zit erover te denken om mijn kleppendeksel te gaan polijsten, maar nu is mijn vraag kan dat zomaar?? Ik bedoel zit die lak er niet voor een speciale reden op?? en als ik hem ga polijsten moet ik dan de kleppen (neem aan dat die eronder zitten) afdekken zolang ik polijst(haal de deksel eraf en dan zijn die zo vatbaar voor stof en vuil enzo)
bedankt voor het advies alvast,
Wouter
[size=75:ko2xtone][Titel verduidelijkt - Demelza][/size:ko2xtone]
