Nou heb ik voor de mini een nieuwe claxon (beetje grote) gekocht en nu blijkt ik hem via een relais aan te moeten sturen. Dat aansluiten is niet zo'n probleem maar ik heb niet veel zin een draad vanaf m'n accu te leggen. Kan ik de 12 volt met voldoende vermogen ergens onder de motorkap vandaan trekken? (de claxon moet 10A gezekerd worden, hoop niet dat ie werkelijk 120 watt gebruikt :-))
De plus vanuit de accu gaat rechtstreeks naar het startrelais van de startmotor.
Daar kun je wel een kabeltje aan vast klemmen.
Let wel op dat je er een zekering tussen zet.
RE: 12 volt aansluiten
Ingediend door blissard op vr, 15-04-2005 18:58
Ingediend door minivan op vr, 15-04-2005 21:22
Ingediend door jeffrey op zo, 16-04-2006 17:39
vraagje
weet iemand waar ik een 12volts aansluiting op kan aansluiten??
Ingediend door Demelza op zo, 16-04-2006 19:43
Ik heb je vraag even aan een bestaand topic gehangen.
