RE: 1275 houd in
Ingediend door marcky19 op di, 19-10-2010 21:27
hoi koen
ik heb het zelfde probleem gehad met mijn 1275 caburateur.
ik heb de vacuum slang van me onsteking getrokken de caburateur wat hoger stationeer gedraait tot ongeveer 1500 toeren en toen de ontsteking verdraait totdat de motor het hoogste stationeer draait,
daarna weer vacuum erop gezet en weer stationeer afstellen en toen was het bij mij opgelost loopt supper 170 km/h top
RE: 1275 houd in
Ingediend door koenclaassen op di, 19-10-2010 19:41
hallo
ik heb al proberen te zoeke op de zoek functie, maar kan het niet vinden.
ik heb sinds kort een 1275 carb stage1(voorheen spi) in mijn mini gelegd
loopt en trek verder super maar bij de 120 houd hij in. als je gas los laat en weer verder trekt naar de 120 houd hij daar weer in, net alsof er een begrenser in zit. carb potje heb ik al bij gevuld.
bvd
