Als je 'makkelijk' wilt doen kan je beter een gewonbe 1275 motor erin hangen dan een turbo aangezien je dan een bak in je dwarsbalk achter de motor moet maken om ruimte te krijgen voor de turbo.
Een Metro 1275 heeft als voordeel dat je een hoger vermogen hebt en een vrij kort dif waardoor je sneller weg bent bij het stoplicht.
Nadeel is wel dat je een hoger toerental hebt op de snelweg.
Hou wel rekening met een iets ander in en uitlaat systeem wat je moet kopen om je motor goed te kunnen laten lopen...
Zelf zou ik niets anders meer willen dan een 1275...
Ik wil niet bijdehand overkomen maar het volgende:
Als je wil gaan voor 1300 blokje heb je een aantal keuzen:
1275 uit metro
1275 uit MG-metro
1275 uit MG-metro turbo
1275 gt uit Clubman.
enz. enz.
Het volgende:
Turbo block is het beste zonder enige twijfel om op verder te borduren. Let wel( als het bij aankoop al gaar is houdt het natuurlijk op)
Cylinderkop is ook gewoon te gebruiken, alhoewek ik zou gaan voor de MG-metro-Kop( Grotere inlaatkleppen)
waar je niks mee kan doen is de Turbo nokkenas(ervanuitgaande dat je het "turbo -avontuur" niet aangaat.)Deze kan het best gewisseld door kent 276/286 nokkenas.
Eindoverbrenging Turbo is leuk alternatief(3.21)
MG-metro blok is de beste prijs/kwaliteit verhouding
Nokkenas is anders als strd. 1275( komt in buurt van 276, + cylinderkopje is ( zie commentaar turbo) heel leuk.eindoverbrenging stdrd 3.44( oorkleppen dus)
1275 metro is het goedkoopst, vaak het meest versleten(in deze tijden) advies, koop het uit een metro. Is ook leuk, maar net een tikkie minder.eindoverbrenging stdrd 3.44( oorkleppen dus)
Uitlaat/LCB/Inlaat/Hif44(non-turbo want deze doet het niet op stdrd 1275 blok) Alles gaat passen!
RE: 1.3 metro of 1.3 metro turbo?
Ingediend door alex op wo, 09-02-2005 17:01
ik ben van plan om mijn 1000 blok eruit te halen aankomende zomer.
maar zit in dillema wat zal er in komen.
een 1.3 metro met carb. motor of een 1.3 metro met turbo en carb.
wat is het voor- nadeel van een turbo blok?
wat is het voor- nadeel van een 1.3 metro blok?
hoe is het onderhoud bij beide?
wat is het verbruik bij beide?
en natuurlijk wat levert het op met nu een 1000 met stage 1?
groeten alex
Ingediend door Rene op wo, 09-02-2005 17:07
Ingediend door meanie op wo, 09-02-2005 17:20
Zijn zo metro blokjes gemakkelijk te vinden??
De gewone metro blokken zijn standaard voorzien voor een turbo optezetten of heb ik het mis??
greetz Koen
Ingediend door Rene op wo, 09-02-2005 17:32
Nee een turbo is anders.
Om Marktplaats staat regelmatig een 1275 aangeboden of zelfs een complete Metro...
Ingediend door alex op wo, 09-02-2005 18:42
kan ik niet de bak en diff van de 1000 overzetten aangezien ik toch nog weleens op de snelweg rij?
Ingediend door Rene op wo, 09-02-2005 19:30
Jahoor dat kan.
Ingediend door alex op wo, 09-02-2005 22:08
bedankt rene ik denk toch dat het een 1.3 metro wordt omdat ik dan meer power en meer uitbreidingsmogelijkheden heb.
groeten alex
Ingediend door Rene op wo, 09-02-2005 22:41
1275...1.3 metro.... das allemaal het zelfde hoor
Wat bedoel je qua uitbreidingsmogelijkheden?
Ingediend door alex op do, 10-02-2005 16:07
ik bedoel met uitbreidingsmogekijkheden een dubbele carb. en heb dan geen gedoe met de turbo die een vermogen kost aan reparaties.
Ingediend door Turbomini op za, 12-02-2005 08:47
1275 uit metro
1275 uit MG-metro
enz. enz.
Het volgende:
Laat jullie niks wijsmaken vrienden,
gegroet,
Lex
Ingediend door Rene op za, 12-02-2005 11:22
Ik meen me te herinneren dat de metro 1275 en clubman 1275 de zelfde motor waren(correct me if i'm wrong)
In en uitlaat passen wel dat is zo, maar een stage one zal beter werken en makkelijker te monteren zijn(je hoeft dan niks te slijpen/lassen)
Ingediend door alex op za, 12-02-2005 11:42
het word denk ik gewoon een 1275 metro.
die kan ik makkelijk krijgen maar past mijn bak van mijn 1000 erop?
en mijn stage 1?
oh ja oorkleppen heb ik al nodig met mijn rc 40 en mijn open luchtfilter.
groeten alex
Ingediend door Mini Power op za, 12-02-2005 13:13
Ik heb van de week een Turbo blok gekocht. Het motornummer klopt alleen niet, maar heb wel de kop en de rest van de turbo spullen...
1275 metro is de goedkoopste overstap, je kunt daarna nog altijd overstappen op een mg metro. Je bak van een 1000 past er gewoon onder.
Ingediend door alex op za, 12-02-2005 13:21
ik heb vernomen dat de turbo in reparatie erg duur is in verhouding met een normaal 1275 metro blok.
mocht ik dan nog meer vermogen willen kan ik altijd de nokkenas en kop veranderen.
thnx voor de reacties
Ingediend door Mini Power op za, 12-02-2005 14:08
1275 GT mini-blok zal geen A+ zijn... Het blok uit een metro 1275 GT zal wel een A+ zijn, maar een std spec hebben.
Ingediend door JoostP op ma, 14-02-2005 11:50
Even een vraagje,
Hoe kan je een MG metro blok van een gewoon Metro blok onderscheiden?
alvast bedankt
