13'' onder geen vebreders
RE: 13'' onder geen vebreders
zoals de titel al zegt wil ik het liefst geen verbreders aan mijn mini
Maar ik wil wel 13'' velgen om een voorbeeld te geven: http://classic-car.y2u.co.uk/Photo_caq/ ... p-gary.jpg
Wie weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen??
geen idee, iig zo smal mogelijke velgen eronder met zo smal mogelijke banden.
ik ben alleen niet zo bekend in de banden wereld dus weet niet wat er leverbaar is.
gangbaar voor 13 inch is 175/50 R13
maar voor jouw toepassing is 165/50 R13 of 155/55 R13 meer een idee.
ps ik heb ook standaard verbreders
Je ET-waarde van je velg is veel meer van belang, het zal dus passen en meten worden om te weten of je ze er onder kan doen zonder verbreders,
Ik heb een set van 5 orginele 13x6j sportpackvelgen liggen.
Deze wil ik er voor aan passen
Ik dacht zelf de velgen gewoon laten versmallen naar 5j dit is niet zo moeilijk.
Maar hoe kom ik dan aan passende banden.
Dus iemand een betere oplossing of iemand die weet waar ik deze banden kan laten maken (kopen) ?
Alvast bedankt voor de reackties
je moet een set velgen hebben die het hart aan de buitenkant hebben (geen deepdish gedoe dus_. Die banden vallen dan naar binnen. Daarnaast moet je niet te brede banden hebben. std is 145. die passen er wel binnen. Maar 155 moet ook lukken.
Kijk eens naar de Jubilee van ollie (showcase) die heeft ook brede banden zonder verbreders (zijn dan wel niet 13")
ff gezocht voor je
viewtopic.php?f=46&t=16431
suc6
Je hebt 6Jx13 Sportspack (lichtmetalen) velgen die je wilt gaan laten versmallen naar 5J ?? Dat lijkt mij een hele tricky modificatie... Stalen velgen kun je vrij eenvoudig verbreden of versmallen, maar lichtmetalen velgen versmallen heb ik nog nooit meegemaakt en lijkt mij ook een levensgevaarlijke operatie.
Ik heb 5,5Jx13 Minator velgen onder een Mini, met een goede ET waarde (zou de maat moeten opzoeken), welke passen onder de standaard zwarte kunststof verbreders. Wil je iets dergelijks echter zonder verbreders doen, zul je EN een smale velg, EN een juiste ET waarde moeten hebben. Welke maat band je dan gaat krijgen lijkt mij ook een leuke uitdaging, vooral omdat er in smallere banden vaak weinig keuze is in hoogte-verhouding.
alu velgen kan je volgens mij ook niet verbreden/versmallen, je zult toch opzoek moeten gaan naar een andere optie...
Ik ga mee met Bartje z'n verhaal... NIET DOEN!!!
Wat misschien een optie is is het hart aan de binnenkant uitdraaien maar dat is afhankelijk hoe dik het hart dan blijft om de wielmoeren voldoende stevigheid te geven, en ook afhankelijk hoeveel ruimte je aan de binnenkant van de wielkast hebt(of wellicht kan creeeren) met welke banden maat.
Op een autobandenmarkt kennen ze 155/60/13, 155/55/13 echter kunnen geen prijs aangeven. 165/55/13 staan wel voorbeelden van en prijzen.
en de velg naar binen werken ?
Dan komt deze tegen tegen het binnen paneel
En tegen de schokdempers meschien valt dat aan te passen?
Ik kan deze band maat bestellen:
145/60 TR13
Kan ik hier iets mee?
En het versmallen van de velg heb ik eens gezien maar dat moet dan staal zijn geweest :?
De 5,5J Minators onder mijn groene Mini zouden met een smallere band misschien wel passen zonder verbreders, maar met een bandbreedte van 145 is zelfs een 5,5J velg nog te breed. Wellicht zouden de 155/55-13 banden er wel netjes onder passen, mits je deze ergens kan krijgen. Het lijkt mij in ieder geval niet echt een makkelijke maat om aan te komen.
Als je een smallere band op een brede velg zet komt hij 'getrokken' te staan zoals ze dat noemen... geen idee of het mooi staat met een 145/60 band, ik denk dat de wang van de band te hoog is.
Probeer eens uit te vinden hoeveel ruimte je hebt aan de binnenkant van de wielkast om de velg maximaal uit te laten draaien zonder dat de boel aanloopt...
Ik heb er nu 12'' volgens mij 5j onderliggen deze lopen niet aan.
En zit precies onder het ijzere randje.
Het verschil met de totaalen breete van de band is 4cm
De ruimte die ik tussen de 13'' velg en de schokdemper is 2cm
En de ruimte tussen mij velg en de remklauw is 1cm
Ik hoop dat iemand hier iets mee kan
