een rare maat is het niet, zijn meer banden 175/60-13 te koop dan 175/50-13
De band is ongeveer 2cm in doorsnede groter. Wellicht gaat dit net passen.
Overigens, je zult als je naar 13" gaat zowiezo de spatborden moeten aanpassen, ietsjes groter kan dus ook nog wel, denk ik.
EDIT: bedenk me net, misschien krijg je achter met je draagarmen problemen, meen me te herinneren dat banden daar net niet raken. Met 1 of 2 cm extra rubber zou het daar wel eens kunnen aanlopen
Om wat voor banden/velgen en vraagprijs gaat het hier?
EDIT2: Zijn neem ik aan de velgen met banden uit het aangeboden topic?
Eventueel zou je de banden kunnen verkopen, en goede opleggen. Denk dat je dan redelijk goedkope velgjes hebt.
Maar goed, dat is allemaal wat je zelf wilt en er voor over hebt.
tip: als je nu al 13" onder de mini hebt; meet ff die speling tussen achterband en draagarm. Als dit meer dan 2 cm is, zou ik het wel aandurven.
RE: 13" velg met maat 175-60-13
Ingediend door Thom-Thom op di, 21-08-2007 15:39
Hallo, ik kan aan een set velgen komen voor mijn mini.
nu zit er alleen een rare maat banden onder 175-60-13.
Wat ik hier op het forum lees en bij andere mini's gezien heb is het meestal 175-50-13. Heeft iemand ervaring met deze maat of kan mij met zekerheid zeggen dat dit gaat lukken. Voordat ik straks misschien wel een miskoop heb gedaan.
Bedankt Thom.
