ik wil een 1300 met turbo in mijn clubman bouwen wat is dan de beste combinatie dat de motor het best presteert en wat moet ik alemaal veranderen er zit nu een 1000 motor in
In het kort moet je (als je het eenvoudig wilt doen) een metro turbo motor erin zetten, dan hoef je alleen een deel van je schutbord eruit te slijpen en er een nieuwe versteviging in te lassen. Maar ik stel voor, gebruik ze zoekfunctie eens. Er is al heel veel over geschreven, ook door ondergetekende...
Wij zijn hetzelfde aan het doen, in een estate.
er moet inderdaad een bakje ingelast worden, de extra ruimte bij een clubman zit aan de voorkant, het subframe zit net zo ver van het schutboard als bij elke andere mini.
Als je een 1000 hebt kan je de bevestigingsgaten in het subframe ook een 1/2 inch naar voren boren, dit geeft meer ruimte achter de turbo, want de warmte moet je zien af te voeren (een turbo kan roodgloeiend worden).
RE: 1300 met turbo
Ingediend door minimini op zo, 02-10-2005 12:50
RE: 1300 met turbo
Ingediend door Hugo op zo, 02-10-2005 13:06
RE: 1300 met turbo
Ingediend door Rene op ma, 03-10-2005 01:54
Moet er ook bij een Clubman een bakje ingelast worden?
Ik dacht dat een Clubman meer ruimte onder de motorkap had...?
RE: 1300 met turbo
Ingediend door ayla op ma, 03-10-2005 09:08
Ron
RE: 1300 met turbo
Ingediend door Demelza op ma, 03-10-2005 11:43
Een paar topics die al op het forum staan over Turbo's. Hopelijk heb je er wat aan.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 454#190454
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 789#151789
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 674#104674
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 651#103651
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =6522#6522
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =5963#5963
RE: 1300 met turbo
Ingediend door Turbomini op ma, 03-10-2005 11:44
kom een keer buurten,
heb zelf al een turbootje gebouwd.
alle docu nog aanwezig!
doei,
Lex
