1300 metro
RE: 1300 metro
Hallo mini vrienden.
Ik ben bezig met mn 1300 metro blokje.
Ik wil het vliegwiel iets laten afdraaien kan iemand me adviseren hoeveel ik eraf kan/mag halen zodat het blok toch nog lekker loop rond de 900 a 1000 toeren stationair?
En wat voor diff kan ik het beste nemen? Zit nu en 3.444 in.ik ga hem alleen gebruiken voor toertochten en andere evenementen (dus ook voor snelweg gebruik).
Verder komen er 12" worst velgjes onder. En misschien een ander nokkenasje (ook hier graag advies voor) ik dacht zelf aan een 276.
Mvg classic freydis
RE: 1300 metro
Ik zou zelf een 3.1 diff nemen, trekt hard genoeg op, en maakt niet zo belachelijk veel toeren bij bijv. 120km/h.
Zelf heb ik een kent 266 in mijn blok, loopt netjes stationair, een 276 heeft bij meer toeren zijn maximum vermogen maar draaid wel wat onrustig bij stationair.
groet Henk :P :P
RE: 1300 metro
Als je je vliegwiel gaat afdraaien, probeer dan zoveel mogelijk materiaal van de buitenzijde af te draaien aangezien dat meer effect heeft dan hetzelfde gewicht verwijderen vanuit het hart.
