die andere nokkenas merk je direct.
Wel altijd ook je nokvolgers vervangen en hem goed timen (niet dot to dot)
je 1.5 rocker passen soms wel soms niet onder die allu rockercovers.
Vaak moet je er een beetje uit slijpen om er voor te zorgen dat het netjes vrij loopt.
RE: 1,5 tuimelaar en kleppendeksel
Ingediend door Fruitmand op di, 26-07-2011 15:09
Dag,
op dit moment ben ik bezig met het opbouwen van een 1275 (austin) metro blok. Het zit al een aardig eindje in elkaar. Op dit forum lees ik echter vaak dat, als de motor toch uit de auto ligt, het handig is om gelijk de nokkenas even aan te passen aan (toekomstige) wensen.
Ik zit er daarom over te denken om er een sw5-7 in te knallen. Voorlopig zonder 1,5 tuimelaar. Ik heb gelezen dat het namelijk niet per se noodzakelijk is. Maar is alleen een andere nokkenas merkbaar in de prestaties, of doe ik het echt alleen voor eventueel later?
Daarnaast, is het mij ooit verteld dat een 1,5 tuimelaar niet onder de kleppendeksel past zoals ik die heb. iemand hier ervaring mee?
Groet,
Marijn
