Ik zag net iets op marktplaats staan, een 2 blads propellor voor de mechanische ventilator, Wat ik mij afvraag, wat voor een nut heeft zo'n 2blads propellor
Maar een tweeblads moet wel op toeren zijn anders is de standaard fan efficienter. Dus voor gewoon stadsverkeer kan een 4 of meerblads beter koelen dan een tweeblads fan.
jah... en als het ding op een slechte waterpomp zit en het gaat fout... dan gaat je mooie goed koelende maar veel herriemakende fan lekker dwars door je radiator heen
been there done that.....
maar das natuurlijk een uitzonderlijke situatie...
Ja eruit of alle bouten loshalen en de radiator aan de kant duwen maar dat is een beetje onlogisch. Eigenlijk is het iets wat je redelijk logisch kunt zien als je onder de motorkap kijkt.
RE: 2 blads ventilator
Ingediend door snarfvz op vr, 01-07-2005 00:31
HAllo allemaal
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 01-07-2005 08:35
meer luchtverplaatsing (maar ook meer herrie ..)
zie ook:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33081
Ingediend door snarfvz op vr, 01-07-2005 09:11
Ok Theo bedankt, dat die meer lawaai maakt is niet erg, als die maar goed koelt
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 01-07-2005 09:39
ik zei dat 'ie meer lucht verplaatst, het hangt *ook* van je radiateur af of er goed gekoeld wordt
(het zal in ieder geval wel helpen).
Ingediend door Slayer op ma, 04-07-2005 09:33
Ingediend door Bas op di, 23-08-2005 11:27
Als je twee van die 2-blads monteerd heb je een vierblads... (Klink dom, maar zo staat het in de Mini-Spares catalogus beschreven... )
Ingediend door Pepijn op wo, 07-09-2005 06:28
Ingediend door BruteSound op zo, 08-03-2009 06:03
M'n plastic fan is aardig versleten. Is het monteren van dat metalen fan een eitje? Of moet de radiator toch eruit?
Ingediend door Chris op zo, 08-03-2009 10:48
Je moet de radiator eruit halen om de ventilator te vervangen.
Ingediend door MiniJoey op zo, 08-03-2009 11:42
