als ik mijn 4-pot remklauw uit elkaar haal wat kom ik dan tegen???
hij bestaat uit 2 delen en zit vast met 4 inbusbouten. Kan ik deze gewoon los draaien of kom ik iets van een pakking e.d. tegen die ik dan moet/kan vervangen?????
Kan je gewoon uit elkaar halen (ik neem aan dat het om Metro klauwtjes gaat?).
Er zitten rubber ringen voor de kanaaltjes in/tussen die je in de regel kan hergebruiken. Voor de rest is het metaal op metaal.
RE: 4-pot remklauw uit elkaar halen...
Ingediend door Mini78 op do, 26-01-2012 22:40
Ingediend door Carlo op vr, 27-01-2012 00:34
Ingediend door Mini78 op vr, 27-01-2012 06:37
Het zijn de alu. van minisport ik verwachte wel dat het met rubberen ringen zou zijn maar kan het altijd beter even na vragen
Bedankt in ieder geval.
