Ik heb een vraagje over deze remklauwen, passen die op orgineele 7.5" schijven, of moet je van die geventileerde hebben om da die mischien iets dikker zijn of zo.
Gezien de tekst die is opgenomen is het niet nodig geventileerde schijven te gebruiken:
For vented discs you will have to machine down the 8.4 disc but this will cut most of the vented part away and may not neccessarily improve the breaking efficiency much more.
Vrij vertaald:
Voor geventileerde schijven zal je de 8.4 schijven af moten draaien, maar dit haalt het meeste van het geventileerde deel weg en zal niet heel erg het remvermogen verbeteren.
Nee, deze klauwen zijn voor de on-geventileerde schijven. Als je geventileerde schijven wilt hebben moet je ook een spacerset aanschaffen om de klauwen verder uit elkaar te halen......
"using vented discs will require drive flanges NAM6450F and a spacer kit C-AJJ4021 for increasing width of calipers calipers will be available in gold/purple/blue Nov2004"
Als je deze wilt kun je zoals Guantia al aangeeft betr de gewone nemen ipv de geventileerde omdat het remvermogen ook niet veel toeneemt.
Als je je remvermogen wel wat wilt helpen kun je weer denken aan gesleufde of geboorde schijven icm met de 4 pot klauwen....
Kun je dan niet beter meteen de klauwen voor gev. schijfremmen bestellen? Dit zijn niet de metro klauwen, dus kan het goed zijn dat dit verhaal van losse spacers niet opgaat...
Je hebt welliswaar niet meer remvermogen, maar je schijven zullen niet zo snel meer krom trekken!
Je hebt Metro vented disc driveflanges nodig en een spacerkit voor de klauwen. Het verhaal dat normale schijfremmen sneller krom zouden trekken dan geventileerde is al eens beschreven in miniworld, nauwelijks verschil...
RE: 4 pots remklauwen
Ingediend door Mini-1976 op di, 23-01-2007 20:24
Ingediend door Guantia79 op di, 23-01-2007 20:39
Vrij vertaald:
Ingediend door Renessy op di, 23-01-2007 21:45
René
Ingediend door Mini Power op wo, 24-01-2007 18:01
Ingediend door Guantia79 op wo, 24-01-2007 21:18
