ik ben bezig met mijn mini aan het opknappen. en vind kuipstoelen erg mooi (ben nog even sparen). Maar dan wel met vierpunts gordels hoe bevestig ik deze gordels. En waaraan want volgens mij mag je ze niet zomaar willekeurig ergens aan vastmaken. Alvast bedankt.
In mijn vorige mini heb ik dit ook gehad.
Bij mij zat het als volgt gemonteerd:
voorste (onderste) punten zitten op de originele punten waar je normale gordel ook zit (links en rechts van je stoel)
Achterste (bovenste) punten zaten met carosserie ringen en de bijgevoegde hoekjes aan mijn achterbank!
Hiermee bedoel ik dus, het ijzer onder je zitgedeelte.
Bij de apk werd dit goedgekeurd.
Op deze manier kan er wel niemand meer achterin, MAAR je hebt wel gewoon je achterbank die je kunt gebruiken. Bij de hierboven genoemde manier, lopen de gordels over je bank heen, en kun je er moeilijk grote tassen op zetten
Ook is het overigens bij sommige merken 4punts gordels zo, dat de gordels niet lang genoeg zijn om je hoedenplank te halen (dat was bij mij zo).
RE: 4 punts gordels
Ingediend door CptRogier op ma, 14-01-2008 23:22
Groet Rogier Stallinga
RE: 4 punts gordels
Ingediend door mrjanzki op di, 15-01-2008 07:50
ik heb de onderste 2 bevestigingspunten onder de bouten van de normale 3punts gordels bevestigingspunten, die punten zijn er speciaal voor gemaakt.
de bovenste 2 heb ik 2 gaten in mijn hoedenplank gemaakt. maar ik weet niet of dat officieel mag...?
RE: 4 punts gordels
Ingediend door BadBert op di, 15-01-2008 08:52
Succes ermee
RE: 4 punts gordels
Ingediend door Demelza op di, 15-01-2008 10:28
Er zijn al een hoop topics over. Kijk eens in deze topics bijvoorbeeld:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 233#144233
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 263#142263
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 253#107253
Ik zet deze op slot. Verdere vragen kan je in een van de bestaande topics kwijt.
