Kijk eens of je GB's van je Jubileum past. Ik meen dat Minilifes schijnen te passen, anders een stukje van de klauw slijpen (EEKKKK!)
BTW 7.5 of 7.9"?
BTW 7.5 of 7.9"?
revolution / revolite past (net ) over MiniSport alu klauwen en 7.9 geventileerde schijven.
verder is het per merk/type velg een kwestie van passen ...
de meest 'creatieve' oplossing die ik heb gezien was van een zweed die in plaats van spacers gewoon vulringen gebruikte
heb een 7,9 setje en daarover passen de wheeler wealer velgen (oid, weet ik zo niet meer, kijk maar bij mn fotos)
Geeft geen fluit zolang het niet meer dan 4 a 5mm is. Ook gedaan bij een Suzuki Samurai: 60.000km incl zwaar terrein rijden => geen enkel probleem.
Maar goed het is niet een droom-oplossing natuurlijk.
BTW 7.5 of 7.9"?
7,5"
Ik wil eigenlijk met de originele stalen cooper velgen gaan rijden, en met Minilights!! Andere velgen zijn eigenlijk GEEN optie!!
Ollie..
Zonder spatbordverbreders?
Hier nog wat meer van hetzelfde:
http://www.minifinity.com/forum/viewtop ... 86&start=0
http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... opic=74913
http://www.turbominis.co.uk/forums/inde ... tid=394598
Rose petals staat in de laatste link...
ettore bugatti
Kijk kijk... dit is wat precies wat ik moest weten..
Ja ik wil zonder spatbordverbreeders werken.
Bedankt,
Ollie
Ingediend door BCheM op vr, 08-04-2011 04:03
Turbominis is ook overal goed voor Wat is nu je oplossing? Andere velgen, of toch de klauwen aanpassen?
Heb ook het 7.9" geventileerd setje op mijn mini gehangen, alleen is nog ff andere fusee's met nieuwe lagers klaar maken... Schijf komt nu te ver over de hub.
oh, da's nog niks vergeleken bij die gast die de oude boutgaten in de klauw vol had gelast en gewoon nieuwe boutgaten had geboord zodat de klauw dichter bij het hart van de naaf kwam te zitten en als klap op de vuurpijl de blueprint ervan ook nog zonder enige gêne op turbominis plaatste
Je kan ook gewoon je stalen 10" velgen binnenste buiten draaien; was ik eigenlijk van plan bij m'n pick up
RE: 4pots remklauw icm 10'velgen
Ingediend door ollie op wo, 06-04-2011 23:20
Hmmm, tijdens de opbouw op een probleempje gestuit.
Ik rijdt op 10'wielen, de orginele remtang heb ik vervangen door 4pots remtangen.
Echter zijn deze remtangen zo breed dat de standaard Cooper 4,5j velgen aanlopen, ik heb een setje Dunlop velgen liggen en daar het zelfde euvel mee.
Nou zou ik er gruwelijk van balen als dat ik met spacers moet gaan rijden.
Iemand zelf ervaring hiermee, en met welke 10'velgen rijdt je dan??? Of heb je een creatieve oplossing??
Groetjes Ollie
