gister mijn 57i kitje op de MPI gezet en nu merk ik dat het filter tegen de motorkap aankomt. Je hoort het metaal op metaal tikken. Iemand hier nog meer last van?
Ja, heb ook al bij de sponsor hiernaast de vraag neergelegd waar ie besteld is. Zou een K&N 57i zijn, maar is het niet inderdaad. Wacht nog respons af van de beste meneer. De K&N ziet er inderdaad wat lager uit.. balen! Dan maar retour en een K&N
zou jij je hoogte van je K&N willen meten eventueel. Sponsor zegt dat hij geen last heeft bij andere MPI's. Hij zegt dat het ook aan de hondenbotrubbers? kan liggen waardoor mijn blok teveel trilt... waar zitten die en kan dit kloppen en is zijn ze makkelijk te vervangen?
Als je luchtfilter tegen je motorkap aankomt, ligt dat niet aan de hondebotrubbers.
Ik ben bang dat deze handelaar er zich onderuit wil maken.
De hondebotrubber zou in theorie te los kunnen zijn, waardoor het blok "los" zit, maar dit is voornamelijk naar voren/achteren. En niet omhoog/omlaag...
Je hondebot zit aan de koppelingszijde net onder je kop, dit is een motorsteun vanuit je blok naar de carosserie. Deze heeft de vorm van een hondebot...
Ingediend door Racing Green op zo, 17-07-2011 14:25
tzeunis schreef: Gister weer even geklust:
- naar luchtfilter gekeken en de carter ontluchtingsslang iets anders gepositioneerd en van de filter de rubberen ring die om het gasklephuis moet kwa hoogte gehalveerd. Nu past ie perfect en raakt de kap niet meer.
RE: 57i kit komt tegen motorkap aan
Ingediend door tzeunis op do, 07-07-2011 17:42
Hallo allemaal,
Ingediend door Mini Classic op do, 07-07-2011 19:51
Ik heb ook een 57i luchtfilter op mijn MPI, ik heb hier geen last van.
Ik zie wel in je showcase dat je geen K&N filter hebt misschien is het filter wat jij hebt net iets hoger dan een K&N filter
viewtopic.php?f=46&t=52121&hilit=MPI
Ingediend door tzeunis op do, 07-07-2011 20:07
Ingediend door tzeunis op vr, 08-07-2011 15:45
Mini Classic,
Ingediend door Peter op vr, 08-07-2011 16:05
Ingediend door reuvy op vr, 08-07-2011 16:23
Als het om een paar millimetertjes gaat, zou ik het motorkapje iets hoger afstellen, op een van de foto's lijkt het of de kap erg laag ligt.
André
Ingediend door tzeunis op zo, 10-07-2011 11:46
Even een vraagje: dat stellen gebeurt aan de boutjes aan de scharnieren? Of is daar een ander plekje voor?
Ingediend door G-force op zo, 10-07-2011 13:39
Ja, de vier moeren bij de schanieren.
Iets los draaien en dan scharnier verschuiven tov de kap.
Ingediend door Mini Classic op zo, 10-07-2011 13:54
De hoogte van mijn K&N filter is 6,9 cm.
Mooi zo
