Ik heb vandaag een elektronische ontsteking van Lucas binnengekregen maar weet niet wat voor type het is en welke bobine hier bij hoort.
Op de unit zelf staat:
AAU1087 2005
42629J 5087
Op het zwarte kastje (met twee stekkertjes, heb de originele stekker) staat:
9 EM Ignition Module
En dan ondersteboven:
845 67 B
4587
Op de vacuumvervroeger?? (dat koperen dingetje) staan ook nog een paar kleine lettertjes maar die kan ik niet lezen.
Het geheel komt in een 998cc A+ uit 1989 met MG Metro nokkenas en Stage1 set. Kan ik de gewone bobine houden of moet daar ook een andere in? Ik heb er ook een andrijvingsasje bijgekregen, is deze ook anders dan de standaardas?
[edit:] Inmiddels ben ik erachter dat het een 65DM4 ontsteking is, blijft de vraag welke aanpassingen ik verder nog moet doen om deze te plaatsen.[edit]
Je moet er simpelweg eentje hebben die geschikt is voor een elektronische onsteking. Bij de Unipart units die in Metro's zitten staat dat er ook gewoon op. Je kunt ook een willekeurige bobine van een andere auto halen met elektronische ontsteking. Ik heb er bv eentje uit een VW in zitten.
RE: 65DM4 ontsteking, welke bobine heb ik nodig?
Ingediend door Beumert op do, 21-10-2010 21:50
AAU1087 2005
42629J 5087
845 67 B
4587
Ingediend door Beumert op vr, 22-10-2010 18:26
Inmiddels ben ik bij de mini geweest, er zit een bobine op waarop staat Ducelier 12V, Unipart GC 143. Is dit de juiste?
Ingediend door Dennis op za, 23-10-2010 10:33
Ingediend door Beumert op za, 23-10-2010 11:09
En waar kan ik dat aan herkennen?
Ingediend door Beumert op di, 04-01-2011 22:20
Inmiddels weer wat verder, ik ben erachter dat Unipart GC 143 een 12V bobine is. Nu zit er wel een gek kastje op de bobine:
Weet iemand wat dit voor kastje is?
Op de tweede foto is trouwens ook te zien dat het een 12V bobine is. Donderdag ga ik er waarschijnlijk weer een dagje mee aan de slag.
Ingediend door Red Flame op di, 04-01-2011 22:30
dat blokkie is een condensator...
