ik wil een motor gaan bouwen met een 7 of 8 poorter kop
wie rijd hier al mee? of heeft er tips wat ik het besten kan gaan gebruiken zoals zuigers,diff enz.
minimini schreef: ik wil een motor gaan bouwen met een 8 poorter kop
Zoals al eerder gezegdL neem een 7 poort kop deze doen niet onder voor een 8 poorter kop. Maar er zijn altijd mensen die iets speciaals willen dus er zijn meerdere mogelijkheden (BMW cilinderkop / KAD twin cam 16v)
Omdat je in alle gevallen praat over een exotisch mini motortje zou ik kiezen voor de beste kwaliteit onderdelen. Dus bijvoorbeeld voor zuigers neem gesmede (omega) zuigers. Wat betreft het diff stuur even een mailtje met je email adres dan stuur ik je een programma waar mee je de gearing kan uitrekenen zodat je kan zien welke snelheden je bij welke toerentallen rijdt met bij behoordende banden maat.
minimini schreef: Niemand hier op het forum die een 7 of 8 poorter kop heeft op zijn motor
gr martyn
7 poorters moeten er genoeg zijn = iedereen die geen 8 poorter kop heeft.
Je vragen zijn niet echt helder. Staan je vragen [i:oikpsxo2]tips wat ik het besten kan gaan gebruiken zoals zuigers,diff enz[/i:oikpsxo2] wel in relatie tot de vraag of een 7 of 8 poorter moet bouwen?
Over het tunen van de mini met een 7 poorter kop is al bijzonder veel geschreven op het forum
minimini":qh11x8bf]Niemand hier op het forum die een 7 of 8 poorter kop heeft op zijn motor
gr martyn
Je vragen zijn niet echt helder. Staan je vragen [i:qh11x8bf]tips wat ik het besten kan gaan gebruiken zoals zuigers,diff enz[/i:qh11x8bf] wel in relatie tot de vraag of een 7 of 8 poorter moet bouwen?
Over het tunen van de mini met een 7 poorter kop is al bijzonder veel geschreven op het forum[/quote:qh11x8bf]
heb de zoek functie gebruikt met 7 en 8 poorter
maar er staan bijna niks tot niks op het forum
Ik weet wel iemand wat dichter in de buurt die de 7-poorten kop van Mini Sport niet alleen kan leveren maar ook op een van zijn Mini's heeft staan. Mag natuurlijk weer geen locale Mini Specialisten noemen, dus PM maar even mocht je meer willen weten.
Voor zover ik heb begrepen is een 7-poorten kop beter dan een 8-poorten kop (zoals die van Arden) met als extra voordeel dat je een standaard uitlaat e.d. kunt gebruiken.
4 in 4 uit lijkt mij beter, maar bij een 7 poortkop heb je geen inlaatspruitstukken nodig omdat die in de kop gegoten zijn. Hier door hoef je je motorkap niet aan te passen.(misschien past hij wel onder een clubmanneus.) Als je iets aparts wil dan zijn er altijd maar weinig mensen die je kunnen helpen hier in NL. Moet je nog niet eens naar de prijs vragen
vis schreef: misschien past hij wel onder een clubmanneus.
De 7-poorten kop van Mini Sport met dubbele Weber carburatie en alleen trechters (geen luchtfilters) past onder een gewone kap. Het kan ook met luchtfilter(s) als die niet te groot (hoog en diep) zijn - de eerder bedoelde persoon heeft beide uitgeprobeerd.
vis":2ii16e1j]4 in 4 uit lijkt mij beter[/quote:2ii16e1j]
Ik heb begrepen dat een 7-poorten kop een betere flow en koeling heeft dan een 8-poorten kop, maar weet er niet het fijne van. De eerder bedoelde persoon (wat werkt dit toch lekker ) kan je haarfijn uitleggen waarom een 7-poorten kop beter zou zijn...
de middelste siamese poort flowt beter dan 2 losse poorten omdat de uit laat cycli dichter bij elkaar liggen
een uitlaat stroomt niet continu maar is de hele tijd start stop (net als inlaat btw)ivm het openen en sluiten van de kleppen
dit kan problemen opleveren bij splitsingen(inlaat)want dan moet het mengsel aan het eind van de poort van richting veranderen wat niet makkelijk gaat en dus flow kost
bij een samenvoeging (uitlaat)is er geen probleem (mits genoeg poort groote)zeker niet als de uitlaat momenten 180graden bij elkaar vandaan liggen (zoals bijde siameese poort)dan levert het zelfs een voordeel op omdat je mider snel stilstaande lucht in de uitlaat hebt staan word je cylinder als het waren leeg gezogen.
dat was de theorie die ik er van herriner en uit het feit dat er relatief veel flow/pk's uit een a-series kop kan komen voor een siamees/non crossflow blok bevestigd dit ook
Waarom geen injectie??
Twee dubbele trottle bodies erop in weber formaat. Deze zijn een stuk minder lang dan een weber waardoor je ook nog fatsoenlijke (weber formaat) luchtfilters kwijt kan.
Voor de prijs van een twee dubble webers heb je ook een MegaSquirt injectie systeem dat je zelf kan mappen.
Klopt als een bus. Maar eh, krijg het eens fatsoenlijk aan de praat. Een injectie system blijkt toch vaak meer afstelproblemen te leveren dan carburateurs en qua performance maakt het nauwelijks uit. Misschien dat de kit die je suggereert wel makkelijk is af te stellen?
Ingediend door mini-philip op do, 23-08-2007 18:52
Bernd Laus had de laatste keer dat ik daar was een paar 7 poort koppen in de vitrine liggen. Niet als reclame bedoeld maar als je iemand zoekt die je er meer over kan vertellen en je niet de plas over wilt is dat misschien wel een aanknopingspunt.
Mini4Ever schreef: Klopt als een bus. Maar eh, krijg het eens fatsoenlijk aan de praat. Een injectie system blijkt toch vaak meer afstelproblemen te leveren dan carburateurs en qua performance maakt het nauwelijks uit. Misschien dat de kit die je suggereert wel makkelijk is af te stellen?
Bij carburateurs heb ik het idee dat het nooit goed komt: als de wind draait gedraagd de motor zich weer anders, als je je licht aan doet slaat ie af voor het stoplicht, etc. etc. (Bij een standaard nokkenas heb je hier nog niet zo'n last van, maar hoe heter de cam des te gevoeliger).
Je kan met MegaSquirt in combinatie met een wide-band lambdasonde tijdens je eerste rit met basic instellingen een log-file maken. Met deze file kun je de basis afstelling aanpassen met behulp van een speciaal programmaatje. Dan ga je weer een ritje maken en maak je weer een log-file etc. Na zo'n 5 proefritjes heb je een goed werkend injectie-systeem.
(is mij verteld....)
Het is in iedergeval het goedkoopste systeem op de markt met zeer veel mogelijkheden. De software die je nodig hebt is gratis. Werkt met alle sensoren die je maar kan bedenken (standaard ingesteld op GM sensoren). Van compleet DIY tot en met compleet voorbereide ECU en kabelbomen.
dit is aa pM die ik maar even heb gekopieerd met wat aanvullingen.
bezint eer ge begint.
om optimaal van een 8 poorter gebruik te kunnen maken moet je gewoon veel toeren draaien.. liefst heel veel.
>9000 toeren veel. en dan wordt het al snel erg duur. fancy krukas en zuigerstangen en zuigers om te beginnen. setje ARP boutjes en moertjes ( al snel >300 euro)
verder is zo'n beetje alles anders: nokkenassen, inlaat, uitlaat. dan heb je nog een volledige herbouwde versnellingbak nodig ( gewoon vertand zou ik doen . dat blijft mits goed gebouwd heel tot ca 140 PK mits je netjes rijdt en het scheelt bakken herrie en ook geld.
twee keer een weber dcoe (nieuwe lijkt me het beste, tweedehands is vaak toch schroot als je ze niet volledig laat herbouwen) of een injectie systeem.
ergo je zit al snel tegen 8 a 10.000 euries aan te kijken voor een Arden. voor een Elder ben je een heel stuk minder kwijt en dan kan je gewone nokkenassen gebruiken maar rond 4000 ben je ook zo armer.
typisch geval van ..goed doen of niet doen. daarom zie je maar heel weinig Ardens rijden.
vergeet niet dat iedereen denk dat hij veel vermogen heeft maar op een testbank blijkt dat meestal een berg minder van over: 100pk in een mini is best heel veel. Daar boven moet je eigenlijk al weer gaan denken aan een quaife Torque Biasing LSD anders heb je alleen wheelspin.
7 poorter : de AKM versie had heel grote poorten en een spruitstuk wat aan het blok vastzit voor weber DCOE's. minisport heeft de resten van de kop gekocht en zij hebben het gietstuk aangepast met o.a. een wat kleinere poort.
de Elder en de AkM hebben als voordeel dat de poorten zoals op een 5 poorten zijn gerangschikt en dat je dus veel onderdelen kan gebruiken. voor een arden is bij na alles anders
Ik denk overigens dat je itt wat Vizard in het gele boek zegt je wel een beter resultaat kan krijgen met 4 uitlaat poorten. hijzelf is imiddels ook van mening dat een goed ontworpen uitlaat een groter effect en over een veel breder toerental kan hebben dan hij dacht.
Ik ben bezig om de bwm 16v conversie van de grond te krijgen en verbaas mij nu al hoeveel kleine flut dingetje daarbij de kop op steken..
SirYun schreef: 7 poorter : de AKM versie had heel grote poorten en een spruitstuk wat aan het blok vastzit voor weber DCOE's. minisport heeft de resten van de kop gekocht en zij hebben het gietstuk aangepast met o.a. een wat kleinere poort.
En raad nu maar eens wie daar een rol in heeft gespeeld (Nee, ik was het niet)
Hier een link naar de oorsprong met mooie plaatjes
RE: 7 of 8 poorter motor bouwen
Ingediend door minimini op do, 16-08-2007 16:54
gr martyn
Ingediend door nonono op do, 16-08-2007 17:19
neem een 7poorter
de 3 uitlaaten werken nl helemaal niet nadelig en het scheelt je een uitlaat spruitstuk maken
lijkt mij heel leuk
kan je ook nog met de normale nokenassen werken en toch alle voordelen
Ingediend door Red Flame op do, 16-08-2007 17:57
in den bosch ligt een mooie arden 8-port kop in de vitrine, kwijl kwijl kwijl
Ingediend door Mini-Weert op do, 16-08-2007 18:06
Ingediend door minimini op wo, 22-08-2007 12:43
gr martyn
Ingediend door Roger op wo, 22-08-2007 13:14
Ingediend door Red Flame op wo, 22-08-2007 13:40
ik tel maar 5 poorten op een cilinderkop, 2 inlaat en 3 uitlaat...
ik kan me vergissen
Ingediend door minimini op wo, 22-08-2007 13:44
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 22-08-2007 14:34
.. ik denk dat je ze met een grote lamp moet gaan zoeken ..
mogelijk dat je nog eerder een 8-poorter vindt dan een 7 poorter (omdat pas sinds kort behalve AKM ook MiniSport ze schijnt te hebben, plm 1500 GBP - "kaal" http://www.minisport.com/classic-mini-s ... ducts.html )
dan heb je nog een nokkenas en carburatie nodig ..
leuk project, slecht voor de portemonnee
Ingediend door Mini4Ever op wo, 22-08-2007 15:52
Ingediend door vis op wo, 22-08-2007 16:11
Ingediend door ayla op wo, 22-08-2007 16:14
Ik denk dat je deze post beter op een buitenlands (engels) forum kan posten. Daar zijn er meer mensen die dit soort dingen doen of hebben gedaan.
Ingediend door Mini4Ever op wo, 22-08-2007 16:54
Ingediend door nonono op wo, 22-08-2007 17:36
Ingediend door Carlo op wo, 22-08-2007 18:47
Ingediend door Mini4Ever op wo, 22-08-2007 19:04
Ingediend door nonono op do, 23-08-2007 14:59
leuk hoor injectie maar ik vind het niet bij een mini (clasic) passen
maar dat is dus gewoon een smaak issue
Ingediend door Mini-Weert op do, 23-08-2007 19:08
Hij heeft inmiddels al gereden met de kop
Ingediend door Carlo op do, 23-08-2007 19:16
Blijft natuurlijk wel een uitdaging...
Ingediend door Mini4Ever op do, 23-08-2007 21:01
Dat was degene die ik al de hele tijd bedoelde
Ingediend door Red Flame op do, 23-08-2007 22:09
aber fur dich ein speciale preis
Ingediend door SirYun op do, 23-08-2007 22:57
Ingediend door Mini4Ever op do, 23-08-2007 23:18
Ingediend door Roger op vr, 24-08-2007 09:09
