98 Nokkenassen op een rijtje!!!
RE: 98 Nokkenassen op een rijtje!!!
Ik heb de laatste jaren alle gegevens over nokkenassen eens verzameld.
Zie deze link en doe er je voordeel mee.
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... nassen.xls
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... %20ABC.doc
Veel uitdokterplezier en als er nog op en/of aanmerkingen/verbeteringen zijn hoor ik dat natuurlijk graag.
Ze staan op volgorde van de overlap en NIET op volgorde van prestatie , dat heb ik nog niet van alle assen gemeten maar zit wel in't vat.
Greetz , Jeroen2 ;)
Updated 86 naar 98 nokkenassen.
Wat een werk! :)\\_
Hier zal ik zeker gebruik van gaan maken!
Ik heb alleen 1 opmerkingkje en dat is denk ik een typfout. Cel O 97 en 98 staat load. Ik denk dat je bedoelt luidruchtig en dat is loud O:)
Heel mooi, maar zet bovenste 2 regels vast, dan zie je makkelijker waar en wat je leest.
Thanx , Frog , ik heb 't veranderd.
2 benzwets ... sorry Benzwirs ... dat kan je zelf bepalen , het is een kale sheet zodat je er ook nog een grafiek van kan maken of iets dergelijks , maar idd dat is wel makelijk.
Printen kan natuurlijk ook , het past mooi op 1 A4 als je "fit to page" gebruikt en is dan nog goed leesbaar.
Greetz , Jeroen2 ;)
Yep erg leuk!
Ik heb ook nog een tiepvoud: cel i1, duration
En dat max diff, is dat nog bij een bepaalde bandenmaat?
Thanx , Crispy , durasjon toch?
T'is veranderd.
Gemiddeld , de 10" = 485mm de 13" = 531 , de 2 extremen , precies de middeldste band is de std 12" met 508mm.
Heb je andere banden , neem dan de maat x diff = 508 x diff.
Greetz maar weer , Jeroen2 ;)
thnx, leuk documentje :)
Je moet 'm linken NIET op de copy , hij is weer aangepast met nu nog meer cams.
De 290sp zat een foutje , deze heb ik nog ff nagemeten , nu klopt 't wel.
Greetz , Jeroen2 ;)
P.S. Nog bedankt voor de info van die en degene , hebben jullie nog meer info en/of gegevens , stuur ze me op en ik zet het erbij , alvast bedankt.
jeroen for president d:)b
ik denk dat de miniwereld best wel blij is met dit soort info.
RE 13... die zie k er niet in staan(of ben ik mn bril vergeten :? )
Das een handig lijstje
dank voor de moeite
hi nog eens een vraag bij de merken en soorten staat ook MS is dit mini spares toevallig?
groet,
leon
eff e uit het hoofd ..RE13 is 276/276 en die van mij heeft een LCA van 106,5 maar dat hangt er nogal van af hoe je meet.
