Aanlopen alu remtrommels
RE: Aanlopen alu remtrommels
Allen,
Vandaag aan 1 kant de standaard remtrommel aan 1 kant vervangen door alu 'minifin' remtrommel. Gelijk even nieuwe remschoenen gemonteerd. Dit alles omdat de remmen enigszins piepten en versleten waren, dus wilde alles meepakken.
Nu alles gemonteerd zit loopt de kant die ik nu al verangen hebt zeer erg aan. Zo erg dat wanneer je heel rustig rijdt je het duidelijk hoort en de auto ook 1 kant op begint te sturen. Let wel, dit zijn trommels achter; waarvan er 1 nu vervangen is.
Heb al gepoogd de stelnok op maximaal te zetten en erna terug te zetten en een paar meter gereden om te kijken of er iets in moest slijten. Het loopt echter dusdanig aan dat dat niet helemaal jofel kan zijn lijkt me.
Ben ik soms iets vergeten of is m'n nieuwe alu remtrommel gewoon rem-rommel?
zitten de remvoeringen goed om???
veertjes juist?
je zal echt niet de eerste zijn die het verkeerd doet...
Heb het precies zo gemonteerd als hoe het er af kwam, foto's gemaakt voor de zekerheid. Zoals ze voorheen zaten met de standaard remtrommel liep het niet aan, het weer momenteel staat me even niet toe om te kijken of de normale remtrommel nu wel aanloopt. Heb echter wel het idee dat het eerder aan de trommel ligt dan hoe de remschoenen nu op z'n plek zitten.
hoe dat het zat betekend niet dat het goed erin zat ;) :P
Dat is waar, maar toen liep het in ieder geval niet aan. Weet je toevallig waar ik bijvoorbeeld een afbeelding kan vinden om zeker te zijn dat het er goed om inzit?
Hier wat aan? Anders de Haynes of anders een plaatje zoeken op een onderdelensite.
DSC_0243 by ettorebugatti, on Flickr
Maar 1 kant de remmerij vervangen en dan er mee gaan rijden klinkt niet als een goed idee.
Ik ben ook meegelift naar de clubdag omdat ik er sowieso niet mee wilde rijden als ik 1 kant maar vervangen had ;)
De remschoenen zitten overigens precies op die manier als op de foto (ermee rekening houdend dat de draagarm op de foto op z'n kop ligt).
Ik vermoed dat de trommel aanloopt op de backplate, maar ik kon niet zo snel zien waar. Als het van de week beter weer is toch maar eens heel rustig aan de trommel er weer af en kijken waar ie aanloopt.
Ik zie iets vreemds in de bijgevoegde foto van ettore bugatti.
De remschoenen van de oude draagarm zijn anders dan de schoenen op de nieuwe.
De oude hebben de voering niet gelijk verdeeld over de schoen zitten. Dit is correct. De draai richting is nu ook te bepalen.
De nieuwe zitten nagenoeg verdeelt over de schoen en zullen minder hard remmen.
Of het is gezichts-bedrog of een slechte immitatie remschoen.
Groeten Frans
Ik heb Mintex remschoenen liggen, volgens mij zijn die zoals op z'n oude draagarm.
M'n oude remschoenen miste bij beide ongeveer een centimeter of 2 aan 'remblokkenstof' welke afgebroken of afgesleten zijn, de nieuwe zijn de goede complete lengte.
Ik ben dr uit waarom ze aanlopen.
De backplate heeft 2 opstaande randen rondom waar de trommel normaal binnen valt. Deze alu variant komt over die buitenste opstaande rand heen, en loopt er dus op aan. Gezien er geen groef in de nieuwe trommel ligt heb ik denk ik 2 opties; 1 is zelf een groef aanbrengen, in of afslijpen. Optie 2 zou zijn de opstaande rand van de backplate af te slijpen, maar gezien die normaal bedoeld is om zooi buiten je trommel te houden zit ik hier niet op te wachten.
Kwam niemand van jullie dit probleem tegen? Trommels komen van Minisport, op de clubdag zag ik ook een setje liggen maar die miste in ieder geval al de merknaam, verder niet op gelet of er nog verschillen in zaten.
Is dit dan ook een van de verschillen tussen de duurdere en budget-aluminium trommels? :x
Dit zijn in ieder geval de duurdere.. :x
omdat je over minifin praat, dat is de budgetuitvoering...
superfins zijn de duurdere uitvoering
Daarin wel ja, al heb ik op de clubdag nog goedkopere gezien, naamloos etc.
Ik zou het even navragen bij Minisport, er zullen vast meer mensen problemen mee gehad hebben.
Al gedaan uiteraard, maar was benieuwd of mensen van hier er ook ervaringen mee hadden ;)
Ik heb wel de backplates een beetje bij moeten buigen. Maar dat was minimaal. Heb ook el cheapo's. Maar dat bij buigen moest vooral omdat een vorige eigenaar de trommel heeft willen loshalen door te wrikken tussen trommel en backplate. |:(
Ik heb inderdaad universele remschoenen achter (enigste wat het minicenter had). Ik wil eigenlijk Mintex erop, maar dat komt nog wel.
Verder heb ik ook de Superfins erop. Bij mij zitten ze ook niet echt lekker, heb nog niet echt verder gekeken. Ze zitten ook nog niet op de auto dus ik heb ze ook nog niet gesteld.
Heb wat foto's gestuurd;
Thank you for your email and pictures, however, please can you take a picture of the circumference, as we need to see the edges, it looks like it has been machined incorrectly.
Op zijn Engels weer :P
Ik ben benieuwd wat er precies af moet, kan bij mij ook hetzelfde verhaal zijn.
Hey heb dit probleem ook gehad.
heb ze mee naar het werk genomen en een paar mm van die rand laten afdraaien.
Gr Roy
