aansluting ruitenwissermotor
RE: aansluting ruitenwissermotor
Ingediend door Toom op zo, 24-07-2011 17:53
moeilijk te zien, maar ik probeer vanavond eens als ik er iets mee kan!
moest iemand de juiste posities weten, kan je me nog steeds verder helpen!
alvast bedankt!
Ingediend door vlassie op zo, 24-07-2011 20:18
Van welk jaar is de mini? De foto die ik poste is van 76 en heeft maar één snelheid.
Ingediend door Toom op wo, 27-07-2011 00:25
de mini is van 81.
de ruitenwissermotor heeft wel 3 standen...
misschien iemand met daar een fotoke van? of die me kan zeggen welke aansluitklem welke draad zou moeten hebben, moet niet bij kleur zijn, gewoon functie is ook al genoeg!
Ik zou het wel even voor je op kunnen zoeken dit weekend, maar je kunt het toch ook gewoon uitproberen. Er kan weinig fout als je aarde neemt aan de buitenzijde van de motor en draad voor draad test.
Ingediend door Toom op wo, 27-07-2011 18:18
dacht ik ook...
Maar aangezien er 5 aansluitklemmen zijn, en 2 draden...?
een tenzij ik ook ergens constante voeding moet voorzien?
in het overzicht van kleurtjes von ik ook een draad voor de 0 stand van de ruitenwissermotor?
daarmee dat het me wat vreemd begon te lijken allemaal..
5 aansluitingen op de motor volgens haynes mini special '79 onwards (eerst volgende schema is vanaf '84):
RED / LIGHTGREEN Naar schakelaar
BROWN / LIGHTGREEN Naar schakelaar
BLUE / LIGHTGREEN Naar schakelaar
LIGHTGREEN / ORANGE Constante + vanaf contact via zekering
BLACK Massa
Heb je hier wat aan? Ik begrijp niet helemaal het verhaal dat je maar twee draden hebt . 5 stekkertjes 5 draden toch!?
Ingediend door Toom op za, 23-07-2011 20:39
hoi!
ik stoot net op de aansluiting van men ruitenwissermotor.
blijbkaar was dit niet met de orriginele connector aangesloten, waardoor ik dus niet weet welke draad op welke aansluiting in de motor moet komen
iemand hier die dit weet/ eventjes vlug kan kijken, welk kleurtje op welke aansluiting zit?
liefs!
