Ingediend door MiniCooper1300 op do, 25-01-2007 22:36
Heeey mensen
Misschien kunnen jullie mij wel helpen..
Mijn Accu van de mini is het aan het begeven..
Mijn vraag is nu, maakt het aantal ampere uit?
Weet wel dat het 12 volt moet zijn maar heeft het aantal ampere er ook iets mee te maken?
Veel amperes is lekker in de winter. Alleen neem niet te veel want daar houd je dynamo niet zo van. Dacht dat ik er 45A in had liggen, nooit last van gehad.
Hoe hoger het amperage, hoe meer kracht de accu (p=v * i) heeft en hoe langer je bijvoorbeeld je lichten kan laten branden. Het amperage maakt dus wel degelijk uit.
Ingediend door MiniCooper1300 op do, 25-01-2007 23:30
hmm..
Dank jullie wel!!!
Maar wat is verstandiger...
Een accu kopen die even sterk is of kan het geen kwaad als ik een hogere capaciteit neem?..Voor dynamo niet goed en korte levensduur...
ik hoor het nog wel
ik hoor het nog wel
Als ik jou was zou ik gewoon een normale goedkope accu kopen. Die duurdere met meer amp zijn iets beter maar vaak veel duurder.
Ingediend door MiniCooper1300 op ma, 19-02-2007 21:50
heey,
Nou mijn neef kan aan een accu komen van 50 ampere...
En die zou dan 10 jaar meegaan.... ik weet ook niet precies wat dat voorn accu is maar die was 150 euro ofzo.. weet niet of ik dat nou wel doe want vind 150 euro erg duur.
Maar ik doe nu eerst een goedkopere 50 ampere accu... via een kennis voor een prikkie
Ingediend door Red Hot 1988 op ma, 19-02-2007 22:03
Kijk even op www.hbase.nl zoek je type auto op en je ziet welke accu je kunt gebruiken. als je een accu van b.v. 45 AH hebt is er nog een verschil van startopbrengst b.v. 300ah of 360ah daar moet je even naar kijken want als dat hoger is is dat beter.
je kan denk ik wel een accu van 45 tot 60 ah gebruiken hoger is niet nodig.een goede accu kost +/- 50 a 60 euro
mvrgr
RE: Accu mini cooper
Heeey mensen
Ingediend door Wiebe op do, 25-01-2007 22:40
Ingediend door Guantia79 op do, 25-01-2007 22:41
Ingediend door wouterke op do, 25-01-2007 22:54
in mijn mini steekt 1tja van 60 Ah en die doet het prima. ik wou iets zwaarder als std.
grtz
Ingediend door Daan op do, 25-01-2007 23:02
Een te zware accu kan echter niet volledig opgeladen worden met alle ellende vandien. Weinig uithoudingsvermogen/korte levensduur
hmm..
Dank jullie wel!!!
ik hoor het nog wel
Ingediend door EB op vr, 26-01-2007 13:22
Rijd al jaren met een 63A accu, nergens last van!
suc-6-
Ingediend door gualtiero op ma, 19-02-2007 21:29
heey,
Ingediend door gualtiero op ma, 19-02-2007 22:02
Mijn normale accu zit er nu ook al in sinds 1998 (heeft zelfs een paarjaar stil gestaan ;-) )
mvrgr
