ik wou net wegrijden in mijn echt altijd startende mini, was ineens mijn accu leeg!
snap er echt niets van, want ik heb niets laten branden! heb haar gister weggezet terwijl t nog licht was, dus heb geen lichten aangehad...
gebeurd dit vaker bij een mini ofzo?
de accu is maar paar maanden oud...
[size=75:p05e5kfi][Titel verduidelijkt, was "ja... en toen?" - Demelza][/size:p05e5kfi]
Ook ik heb hetzelfde probleem! Na het inbouwen van een volt en amperemeter heb ik lekstroom, vermoedelijk bestaat er dus een verband. Ik ga dus beginnen met het loskoppelen van de voltmeter want deze had ik direct weggepakt bij de accu, dus op de constante + draad. Wellicht is het verbruik van een dergelijke meter dan toch te groot om e.e.a. zo aan te sluiten.
Een Voltmeter is normaal "hoog-ohmig" dus kan eigenlijk niet het leeg raken van de accu veroorzaken!
Een stroommeter is daar tegenover "laag-ohmig" om zo min mogelijk spanningsverlies te veroorzaken! (= serieschakeling)
Gebruik trouwens zo kort mogelijke leidingen om e.e.a aan te sluiten............
Zo te horen ben ik niet de enige die loopt te tobben met telkens een lege accu. Na ongeveer 6 weken is hij spontaan leeg! Kan dit te maken hebben met het mistachterlicht? >>> Bij vervanging van de zekering knalt deze er met dezelfde gang weer uit. Heeft iemand dit ook gehad? En bestaat er ook zoiets als een schema over de elektrische bedrading?
Ingediend door (b)engeltje op vr, 30-03-2007 23:58
Dat de zekering er telkens uitknalt betekend dat je ergens kortsluiting hebt. Ik zou eerst eens goed de bedrading nalopen of die niet ergens open ligt.
Op de site van Theo vind je van alles, waaronder ook de verschillende bedradingsschema's.
Ingediend door david 1300i op za, 27-02-2010 16:43
ik heb het ook meegemaakt maar bij mij was het men extra cooling ventilator, ik moet nu wel nog uitzoeken wat er aan scheelt maar hij start tenminste smorgens
Ingediend door Erwinpijffers op di, 06-04-2010 17:50
Sinds ik mijn nieuwe radio heb ingebouwd loopt mijn accu ook leeg. Degene die de vorige radio had ingebouwd had overal kabeltjes aan elkaar gesoldeerd, ik heb dit er allemaal afgehaald en weer opnieuw netjes aangesloten. Ook heb ik een buitenantenne ingebouwd welke geaard is aan het dak v/d mini.
Waarschijnlijk zit het lek dus in de radio of in de antenne, hoe zou ik zown lek kunnen vinden?
Bij mijn radio zaten instructies dat je 'm zo kon aansluiten dat ie of altijd stroom kreeg van de accu, of alleen als je het met de sleutel het contact hebt omgedraaid. Laatste proberen? Als je die kabels nog terug kan vinden, dat is...
RE: Accu spontaan leeg
Ingediend door cares op ma, 26-03-2007 09:15
Ingediend door Birdy op ma, 26-03-2007 09:17
Dan zou je dynamo wel eens overleden kunnen zijn. Dan laad je accu niet meer bij.
Of je hebt ergens een lekstroom...
Succes!
Ingediend door cares op ma, 26-03-2007 09:49
hmm zal es kijken...
bedankt!
Ingediend door tinus77 op di, 27-03-2007 21:08
Ingediend door east7 op di, 27-03-2007 21:19
Ingediend door Peter op di, 27-03-2007 22:10
heb hetzelfde gehad.
De v-snaar stond niet strak genoeg, de dynamo laadde niet meer, maar de ventilator van de radiateur draaide wel....
Misschien die ff spannen
Ingediend door cares op wo, 28-03-2007 13:36
ben erachter wat t is, massastrip was kapot...
gelukkig maar, was al bang voor grote problemen!
Ingediend door jaapio1984 op wo, 28-03-2007 15:32
weer een mini probleem de wereld uit....
Ingediend door mini-boy op vr, 30-03-2007 21:57
okee dan
kan je weer happy rijden in de mini
grtzzzzz
Ingediend door cares op vr, 30-03-2007 22:12
naja, happy... gister gaskabel gebroken... tellerverlichting heeft t opgegeven, evenals m'n achterlicht...
happy rijden is t alleen overdag....
Ingediend door Erikje op vr, 30-03-2007 22:56
Als ik het goed heb zit de tellerverlichting en de achterlichten op dezelfde zekering, lijkt dus een probleem met aansluiting/zekering.
Ingediend door bertro op vr, 30-03-2007 23:46
Groeten, Bram
Ingediend door bertro op za, 31-03-2007 00:12
Ha bedankt Bram... Hier ga ik mee aan de slag.
Robert
M.v.g.
Erwin
Ingediend door macnavi op wo, 07-04-2010 11:55
